Мастер-формы Тимцентра в БД
Коллеги, добрый день.
Появилась задача получить мастер-форму ревизии от, собственно, самой ревизии. Отношение нахожу в таблице PIMANRELATION, все ок.
Но дальше по полученному тегу не могу ее найти в таблице PITEMVERSIONMASTER.
16 часов назад, Geksa сказал:
С BIRT играетесь?
В таблице PIMANRELATION:
RRELATION_TYPEU - по идее uid IMAN_master_form_rev Relation
RPRIMARY_OBJECTU и RSECONDARY_OBJECTU - одно из этого - ревизия(uid), другое - мастер-форма(uid)
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
С BIRT играетесь?
Вот, что удалось раскопать:
Из PImanrelation ссылаемся на Pform. А дальше от PForm либо ссылка на PItemRevisionMaster, либо на отдельную таблицу для своего кастомного класса хранения.А в какой таблице узнать тип мастер-формы? Чтобы знать, доставать данные из встроенной PItemRevisionMaster или из своего класса хранения?
2 минуты назад, koner сказал:
а чо bitr прям с БД на прямую работает?
а как же бизнес логика...
ну лично мне не для birt)
1 час назад, koner сказал:
Да, работает.
Бизнес логика - в ряде случаев костыль и тормоза (для больших отчетов или специфичных запросов).
1 час назад, Geksa сказал:
В моем ответе в принципе ответ на ваш вопрос.  в ссылается POM вы открыв свойство отношения IMAN_master_form увидите первичная ссылка - ваша ревизия, вторичная ссылка - мастер-форма.
В таблица IMANRELATION как раз хранятся PUIDы первичной и вторичной ссылки - RPRIMARY_OBJECTU и RSECONDARY_OBJECTU.
Отсюда и копайте.
Составные запросы наверное знаете как сделать,т.к потребуются вспомогательные таблицы где указаны тип отношений,форм итд. Будет время попробу выложить готовый запрос который по UID ревизии получит ее мастер-форму
5 минут назад, lexx174 сказал:
Да, работает.
в моем ответе в принципе ответ на ваш вопрос.  в ссылается POM вы открыв свойство отношения IMAN_master_form увидите первичная ссылка - ваша ревизия, вторичная ссылка - мастер-форма.
Отсюда и копайте.
Составные запросы наверное знаете как сделать,т.к потребуются вспомогательные таблицы где указаны тп отношений,форм итд. Будет время попробу выложить готовый запрос который по UID ревизии получит ее мастер-форму
с IMANRELATION разобралась.
Это все понятно. Надо как-то дойти до класса хранения формы.
Была бы очень благодарна за запрос, я думаю, он бы ответил на все мои вопросы)
что вам надо получить под мастер-формой? ее puid? или что? если puid то это RSECONDARY_OBJECTU
2 часа назад, Geksa сказал:
select w.pobject_name from pworkspaceobject w
          inner join pimanrelation rel
            on w.puid = rel.rsecondary_objectu
          inner join pimantype t
            on rel.rrelation_typeu = t.puid and t.ptype_name='IMAN_master_form'
          where rel.rprimary_objectu='VdRlznd$FOoqlC';
в данном примере вытаскивается наименование мастер-формы ревизии, на вход дается puid ревизии
6 минут назад, lexx174 сказал:
У меня задача - получить атрибуты мастер-формы. Не стандартного айтема, а кастомного. Со своим классом хранения. Через таблицу PIMANRELATION и ее поле RSECONDARY_OBJECTU я нахожу уид мастер-формы. Как теперь найти ее атрибуты?
Данное поле (RSECONDARY_OBJECTU) ссылается на поле PUID таблицы PForm.
Дальше таблица PForm ссылается на таблицу PItemRevisonMAster - если айтем обычный с поставки, не кастомный, а если кастомный, со своим классом хранения, то она уже ссылается на другую таблицу. И вот надо как-то отследить, какой тип формы и на какую таблицу ссылается.
15 минут назад, Geksa сказал:
выше привел пример как поулчить puid или наименование мастер-формы
Если замороченно получается с вытаскиванием атрибутов, не проще ли дальше, имея puid мастер-формы получить атрибуты средствами ITK или JAVA?
7 минут назад, lexx174 сказал:
Не проще, т.к. мне нужно это сделать не заходя в Тимцентр, не создавая сессию.
ну половина дела у вас сделано.есть puid мастер-формы.
21 час назад, tuzik сказал:
похоже что pform.rdata_filec = ppom_class.pcpid
ppom_class.ptname - имя таблицы класса хранения.
огромное спасибо. Это то, что было нужно
А кто-нибудь разбирался с правилами ревизионного конфигурирования через БД? В таблице PPSOCCURRENCE есть ссылка на сам айтем: RCHILD_ITEMU, а вот какую из ревизий брать..
пишите в ЛС
  • 2 года спустя...
В 17.10.2017 в 09:56, Geksa сказал:
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Скажите, пожалуйста, за прошедшее время удалось получить какую-нибудь информацию по этой теме?
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
