Сразу хочу заметить: в подвижном теле надо использовать Адаптацию начальной сетки, так как прямоугольная сетка без адаптации останавливает расчет непредсказуемо. С адаптацией расчет устойчив.
В неподвижном теле (фильтре) надо использовать начальную сетку с плотностью по линейному Закону, как в предыдущей Анимации.
Умышленно уменьшаю число ячеек, чтобы определить важность большого числа ячеек для практического расчета скорости, а не визуализации пленки - (свободной поверхности). Практический результат мне известен.
1) вариант сетки - 1. Лодка выходит на глисс, но идет тяжело. При продлении расчета будет достигнута скорость 27-28 км/ч. (не хватило бассейна). Реальная картинка такая же, при правильной центровке лодки.
Вывод: необходим мотор не менее 40 л.с.
https://yadi.sk/i/ZMhDi7Le3UgNKc
Далее посмотрим на результат с немного измененной расчетной сеткой.
"Наклон" -является не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон".
Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.
"Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.
Поэтому нужно переделать интерфейс (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
Доброго времени суток форумчане, коллеги и т.д.
Создал семейство сборки.
Так как сборку с зависимыми выражениями сделать не смог.
Решил обойтись созданием нижнего уровня семейств.
Но получается так что в NX файлы семейства отображаются
совместно с нужным файлом в библиотеке повторного использования,
что смотрится непрактично и некрасиво.
Поэтому прошу помочь в решении проблемы.
Подсказать как скрыть файлы для NX, но чтобы сама программа могла
с ними работать.
Так тов. @piden разместил картинку выше.
Собственно интересует Открытый ящичный шип.
А что до терминологии... вроде он так правильно и называется.
Нарисовать-то не сложно. но если шипов много? Очень много :)
