BBB-2
Допуски расположения
Есть несколько дилетантских вопросов по допускам расположения:
1)Первый рисунок-если я в ТТ чертежа, с тем что на этом рисунке изображено, напишу одним из пунктов " Общие допуски ГОСТ 30893.2 - mH*", то сделав это, тем самым автоматически сделаю базой часть поверхности внутреннего отверстия меньшего диаметра(как/т.к. оно самое длинное), а также занормирую относительно него соосность двух резьб, внутреннего отверстия бОльшего диаметра и внешней цилиндрической поверхности?
2)Второй рисунок-на одном виде занормирована перпендикулярность резьбы верхней поверхности детали, но детали/поверхности детали могут быть перпендикулярны по одной плоскости и при этом не перпендикулярны по другой.. Такое обозначение нормирует перпендикулярность сразу во всех плоскостях(если не указан запланированный наклон на другом виде), или если нет, то для этого надо обязательно также указывать перпендикулярность но на другом виде, или можно что-то поставить(какое-то обозначение), которое покажет, что заданная перпендикулярность  должна быть во всех плоскостях?
3)Стоило ли бы написать на втором "чертеже"(рисунок 2) в ТТ что-то вроде "Указанный допуск перпендикулярности обеспечить технологией." т.к. не представляю как на производстве без излишней мороки и чрезмерных временных затрат и лишних трат материалов(для изготовления спец "калибров") смогут измерить влазят ли в это.
Поделиться сообщением
7 часов назад, BBB-2 сказал:
не могут. Перпендикуляр плоскости существует один единственный. Вот если бы задали, скажем, параллельность боковой стороне и перпендикулярность этой боковой поверхности указанной плоскости, ваши опасения были бы справедливы.
Тут другой косяк. Двумя стрелками показывают взаимное расположение поверхностей. А когда речь о базах, то база указывается отдельно, а отклонение от базы - отдельно. Т.е. понимание чертежа тут конечно не страдает, но от ЕСКД отклонение имеется.
Изменено пользователем Bully
О первом вопросе ничего не скажу, в моей стране эти ГОСТы не ратифицированы.
Все так. На рис.2 указан единый допуск перпендикулярности оси резьбового отв., то есть и в продольном и поперечном направлениях детали.
Если нужно задать различающиеся по направлениям допуски, вот тогда они и ставятся - на соответствующих видах.
ГОСТ 2.308-2011 п.7 вполне недвусмысленно описывает такой же случай.
Вот если бы отверстие было длинным, скажем диаметров 10, тогда можно начинать сушить мозги и либо подбирать технологию, либо менять конструктора конструкцию.
не "технологией", а "инструментом". Т.е. на допуске ставите звездочку, а в ТТ будет "*Обеспечить инструментом". Такое практикуется. Ест-но, оборудование тогда должно соответствовать. С фиксированием периодической проверки на тех. точность. Только вот на резьбу допуск некорректный в 5 соток. Если это конечно не какая-то авиационная резьба в натяг.
11 час назад, BBB-2 сказал:
 Вы определяете допуски (надписью в ТТ) и всё. А с базами будет разбираться технолог и контролёр.
Значок диаметра (перед значением допуска) как раз и определяет перпендикулярность к плоскости во всех направлениях.
12 часа назад, BBB-2 сказал:
Сначала нужно спросить у технологов, "влазят ли в это", и лишь потом писать что-либо (технологи и скажут, что написать). Ибо имеет значение реальность, возможность изготовления, а уж потом писанина....
13 минуты назад, Атан сказал:
разбираться да, но и конструктор должен понимать, что он требует, приводя ссылки на неуказанные допуски.
Всем спасибо за ответы.
В 12.10.2017 в 07:14, Bully сказал:
Хм, а вот если допустим к этой поверхности, через жёсткую металлическую(медную) прокладку должна прилегать поверхность вкручивающейся в эту деталь другой детали, и такое прилегание должно обеспечивать герметичность. Медная прокладка и на 5 соток как мне кажется не сожмётся с одной стороны, чтобы  компенсировать такой перекос, не говоря уже о большем.
Почитал подробнее про "круговое поле допуска"(значок диаметра), значит при допуске 5 соток, перекос с одной стороны будет максимум 2.5, и именно перекос резьбы относительно базовой поверхности естественно, а не зазор между двумя сопрягаемыми поверхностями.
Да, медная прокладка не сожмётся. И как же уплотнять собираетесь?
А как определить зазор между двумя сопрягаемыми поверхностями?
1 час назад, Атан сказал:
Ну как-то же уплотнённые таким образом соединения герметичными получаются, и там, сдаётся мне, совсем не "космические" точности изготовления, а самые обычные.
Думал взять его, основываясь на ГОСТ 19752-84, а точнее на допуске параллельности "двух уплотнительных поверхностях" прокладки, который согласно этому ГОСТ'у равен 0.05(хотя мне кажется странным что он не зависит от размера прокладки), ну а дальше, имея уже этот допуск на зазор, можно геометрически вычислить допуск на перпендикулярность оси резьбы и базовой поверхности.
Хотя если подумать, чтобы его по логике нормально задать-нужно будет указать допустимое отклонение на определённой длине, как это можно, и можно ли сделать?
33 минуты назад, BBB-2 сказал:
Зависит. Из этих соображений и определены размеры прокладок в ГОСТ.
35 минут назад, BBB-2 сказал:
Всё правильно, поэтому не надо заморачиваться этим допуском. Ибо имеем не стеклянные детали, а металлические (там и резьба деформируется и ось изгибается и прокладка сжимается).
1 час назад, valeo-ua сказал:
http://docs.cntd.ru/document/gost-13977-74
в приложениях чертеж 7
Спасибо за ссылку. Всё сходится, и биение "уплотнительной поверхности" проходника 5 соток, как и параллельность в прокладке.
Хмм, да вроде нет, или я где-то чего-то не замечаю..
Ну, я не делал этот ГОСТ. Но очевидно, что чем больше внешний диаметр прокладки, тем больше зазор, чем меньше разница диаметров прокладки, тем легче обеспечить прилегание поверхностей.
Касаемо биения в 0,05. На средних и больших диаметрах такой допуск считаю завышенным (не нужным).
В 14.10.2017 в 20:33, BBB-2 сказал:
неважно. Сама резьба, если она обыкновенная, уже имеет зазор некоторый. Поэтому ваши 5 соток с лихвой "скомпенсируются" этим зазором. Если нужна перпендикулярность прилегающей детали (штуцер? зачем там перпендикулярность?), то это обеспечивается торцом прилегания. А если только ради герметичности, то это или прокладками обеспечивается, или герметик/фиксатор/ФУМ-лента и пр.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. AdelaiHill
      AdelaiHill
      (29 лет)
    2. AnthonyMa
      AnthonyMa
      (40 лет)
    3. Drean
      Drean
      (27 лет)
    4. frtelook
      frtelook
      (40 лет)
    5. JavierBum
      JavierBum
      (33 года)
    Просмотреть все
