Контейнер смоделирован в 3d, геометрия в балочной постановке, грубо говоря, параллелепипед из балок. К центру масс приложена сосредоточенная сила, равная массе контейнера. По бокам от контейнера стоят 4 балки-стойки, от которых должны тянуться стропы к верхней части контейнера (там они крепятся к нему) под определённым углом. С помощью чего нужно смоделировать строп, чтобы определить в нем усилие, которое было бы ближе к достоверному? Моделировал строп с помощью 1.beam и 2.truss с ограничением перемещения по главным осям, кроме вертикальной, получил совершенно разные результаты. Главная задача - определить усилие в стропах.
На счет перемещений не понял. А так - truss, передача только осевых усилий, безмоментное соединение.
Но, судя по описанию, там проще на бумаге посчитать, нет?
смоделируйте стропу конекторами, типа линк или еще каким. Найдете осевые усилия!
Изменено пользователем Alexejswt
Если не ограничить осевые перемещения в truss, abaqus выдаёт ошибку , и в месседж файле указаны большие перемещения (у меня они перпендикулярны оси действия силы). А эта задача - пробная, основная - 4 контейнера в соединении 2х2 и несколько другая швартовка. А вот как правильно настроить коннекторы, я, к сожалению, пока не понял.
5 минут назад, Udziro сказал:
В забавных и поучительных примерах найдете коннекторы, посмотрите мануал . Если что-то не поймете , то пишите поможем!
