• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Реклама
      Выбрасывая по одному или несколько уравнений можно получить разные результаты, по ним можно получить математическое ожидание и дисперсию. И как обычно обеспечить надежность через избыточность. Или можно брать разные матрицы P  через датчик случайных чисел заполняя их   P С Y = P F и получить таким образом математическое ожидание и дисперсию. Интересно бы сравнить результаты :)
    • Серег
    • ANT0N1DZE
      Слишком категорично. В некоторых стандартах (например, на штамповку) различают закоординированные и незакоординированные радиуса: допуски разные на них и тд. Вообще, чисто для построения разницы мало, но если наложить на все размеры допуски в этих двух случаях и посмотреть, как от этого "гуляет" геометрия, то и будет видна разница.
      Уберите 1 с этого поля?   Вы на каком уровне доступа?
    • SanyaShurik
      Дистрибютор это и есть ресселер. в данном случае с айтулс это ресселер на территории России, а все остальные его партнеры с разным статусом.
    • valeo-ua
      :) сударь, да вы не видели жизни... :) бывают варианты когда и первый вариант при делах. жизнь она такая... главное объяснить исполнителю что надо делать. а объяснять - прерогатива технологов
      Передайте EASM, а для просмотра ранее сгенерированынй файл или ссылку на сайт где скачать eDrawings.
    • SanyaShurik
      Возможно проблема с правами доступа учетной записи. Попробуйте запустить eDwawing от админа. Ну или киньте easm файл, сделаю вам из него exe, правда только x64 будет)
    • Клиент
      В NCI проблем нет. В Симке видно и станок ругается на очень длинную строку. Дело в постпроцессоре, наверное. Непонятно почему генерирует всегда по разному. И именно эту траекторию (ВСО поверхностная)
    • KonstruktorRus
      Народ, никто не сталкивался? Проблема с сохранением файла eDrawing как самораспаковывающегося архива (*.exe). Выдает "Ошибка при записи файла". Причем независимо от места сохранения. Обычный *.easm сохраняет без проблем. А мне нужно именно в *.exe сохранять для передачи монтажникам. Кто что может посоветовать? SolidWorks 2016 SP5, eDrawing Pro 2016, Windows 10 Corp x64
