Какая достойная недорогая альтернатива 65A60-65A90?
Посмотрите в строну БУ Heckert Fkr SRS500 , их в СССР много навезли, попадаются пограбленные, но с хорошей механикой.
Один в Томске есть: http://nikos.su/
1 час назад, Pauk сказал:
Heckert Fkr SRS500
Интересный вариант, но этот только под модернизацию - 600-й Numeriс всех достал на предыдущей работе. Что-то мощное с Fanuc есть? И цифровые привода обязательны - настраивать круговые дросселями не хочется...
Желателен вариант с цифровыми приводами. И в европейской части желательно.
В 17.11.2017 в 14:08, Pauk сказал:
Heckert Fkr SRS500
Нагрузка на стол маленькая. Нужно от 2 тонн.
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Это не SRS500 а 400-й (размер стола 400*1600) у SRS500  стол 500*2000 и нагрузка 2,5тонны
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
