Создание диаметрального размера в эскизе тела вращения
fat_angel
Приветствую.
Понадобилось тут погрузиться в Компас. В SW есть очень удобная фича, если поставить линейный размер между между основной линией (или точкой) и вспомогательной (осевой в терминах компаса) и затем при позиционировании самого размера перетащить мышь за вспомогательную линию (в сторону от основного контура) то радиальный размер превращается в диаметральный. В NX подобного эффекта я добивался с помощью зеркального отражения основного профиля и перевода его во вспомогательную геометрию, зеркало при этом получается параметрически связанным (аналогично кстати можно сделать и в SW). В компасе же зеркало автоматически не связывается с основным профилем, можно конечно ручками добавить зависимости но это ужасть.
Кто-нибудь пытался решать эту задачу или всех устраивают радиусы в эскизах валов и осей?
Смотря какая у вас версия компаса. Эта фишка с 14 или 15 появилась. Авторазмером указываете точку на образующей и ось и будет диаметральный размер. Если выбрать образующую и ось, могут появиться избыточные ограничения, т.е. если образующая вертикальна или горизонтальна при этом размер кажется параллельность накладывает.Нет сейчас компаса под руками чтоб проверить, я просто привык уже точку указывать.
Оу! И правда, у меня 13 версия, сейчас посмотрел в 15 — работает. Правда не нашел способа для преобразования радиальных размеров в диаметральные и обратно (в SW есть переключатель в свойствах размеров), но это уже я наверное слишком многого хочу…
14 часа назад, fat_angel сказал:
...В SW есть очень удобная фича, если поставить линейный размер между между основной линией (или точкой) и вспомогательной (осевой в терминах компаса) и затем при позиционировании самого размера перетащить мышь за вспомогательную линию (в сторону от основного контура) то радиальный размер превращается в диаметральный...
Уже было обсуждения этой фичи.
На самом деле это не есть хорошо, ибо можно перетащить размер случайно (формируя размеры с целью оптимизации модельного пространства)....
24 минуты назад, fat_angel сказал:
Да, такой фичи нет, много хотите )) В 13-м, если уж ОООчень хочется поставить диаметральный размер - ставлю точку симметрично оси и обычный линейный. Способ так себе, но если очень надо то можно :)
20 часов назад, fat_angel сказал:
в 15-м точно работало:
при создании зеркала нажмите кнопку "выбор объектов" и выберете осевую - должно автоматом наложиться связи
только надо именно осевая а не отрезок в стиле штрих-пунктир.
ну а потом один из контуров сделать стиль "вспомогательные"
проверьте - может и в 13-м работает?
Да работает, причем и с обычным отрезком (стиль линии осевая) тоже. Спасибо!
Не совсем понятно. После формирования размера его таскай хоть как, ничего не меняется (пока переключатель в свойствах размера не перещелкнешь). Внимательным надо быть именно при простановке размера, но как по мне, так ничего сложного в этом нет.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
