Производительность Solidworks на хорошем ПК
dimusikald
@dimusikald Собираю причины тормозов солида в статье. Может и ваш случай есть.
  • 7 месяцев спустя...
Подниму старую тему.
Я тут ранее писал, что сборки начинают тормозить после определенного количества сопряжений. Делал недавно большую сборку и выявил это пороговое число сопряжений.
50.
Как ставлю 51-е - всё начинает тормозить.
5 minutes ago, Krusnik said:
50.
Как-то не особо много... Ведь чтобы одну деталь зафиксить, нужно 3 сопряжения (если только не по ориджинам).
Мне попадались сборки из более, чем 17 деталей... Тормозов не помню. Может, не заметил)
12 минуты назад, Krusnik сказал:
50.
это очень мало. Я делал трубопровод пресса там несколько тысяч сопряжений, тормоза были вполне приемлемые.
Для себя решил как буду переустанавливать ОС поставлю семерку. Она более предсказуемая и обновляется только с моего разрешения)
48 минут назад, Krusnik сказал:
50.
Мало данных.
Озвучьте точные наименования всего железа, в том числе процессор, видеокарта, память.
Озвучьте ПО и его версии/сервиспаки, в том числе Windows, Solidworks.
Озвучьте антивирус и его активность при работе с Solidwokrs.
Характер деталей, сборок, сопряжений, их количество, геометрия и параметры сопряжений.
Наличие больших эскизов, множества кромок и мелких элементов, да и ещё много чего...
Тогда можно будет более предметно пообсуждать о тормозах.
А то может на вашем железе и ПО вообще чудо что Solidwokrs завёлся, не говоря уже о возможности на нём работать...
2 Компьютера:
1)
Core i3 6320 3.9 MHz
Nvidia Quadro 4000
16 Gb RAM (4х4)
Система на SSD (Intel) и ещё 4 HDD
2)
Core i7 6700K 4.0 MHz
Nvidia Quadro 620
32 Gb RAM (4х8)
2 SSD
На первом Windows 10 April update (1804) + SW2017 SP5.0 + BitDefender Total Security 2018
На втором Windows 7 (обновление не скажу) + SW2017 SP4.0 + Kaspersky Antivirus
Сборка серверной стойки. Корпуса блоков из листового металла, внутри радиоэлектронные компоненты. Отдельные блоки - отдельные сборки. Начинаю вставлять блоки в шкаф + полки + винты + гайки = тормоза после 50 сопряжений.
Основные сопряжения совпадение, ширина, концентричность. Очень редко другие.
Мелкие элементы на сборки практически не влияют. Только грузят видеокарту. Проверял экспериментально на узле с десятками тысяч деталей. При полной детализации еле шевелится, но стоит скрыть(не погасить) этот узел - как всё работает очень шустро. Но потом как наберутся 50 сопряжений - всё начинает тормозить.
И да. После 50 сопряжений одно из ядер процессора забивается под завязку.
Изменено пользователем Krusnik
7 часов назад, Krusnik сказал:
2 Компьютера:
1)
Nvidia Quadro 4000
16 Gb RAM (4х4)
Это не нормально. У меня I7 4 ГГц 16 ГБ, квадро м4000, ссд. десятка , солид 2015 сп5.
Сборка (см ниже) вполне рабочая. Тормозит конечно, но только в момент добавления удаления сопряжений.
Попробуйте запустить солид из под RX утилиты.
19 минут назад, piden сказал:
vs
У меня 2014 и тоже не тормозит)
К холивору не присоединюсь) тут каждый решает что ему нужно.
12 часа назад, DuS сказал:
В этом то и загвоздка. Он на первых 50-и сопряжениях не тормозит, а потом начинает.
В итоге первые 50 я создаю за 5 минут - остальные за 15-20 часов. Бесит.
И сборки то не ахти какие сложные.  У меня тупо серверные шкафы.
Поставил пилот + 4 винта + 4 гайки и уже 27 сопряжений.
Добавил шину заземления + 2 опроы + 2 гайки + 4 винта + 2 шайбы  и всё .60 сопряжений.
А это я даже ничего не поставил в шкаф: ни полок, ни блоков.
Вот и приходится сначала ставить основные блоки. Поставлю подвигаю прямо в реальном времени перед разработчиком. Все рады, всё наглядно и начиаются тормоза. Вроде бы фигня. Нужно добавить крепеж, полки и всякую мелочь типа розеток, шины заземления и т.п. А с каждым сопряжением тормозит все сильнее и сильнее.
Руководство вечно ходит вокруг и спрашивает: "А что так долго? Ты же там уже всё сделал."
PS> В прошлом году был 2015-й. Такая же фигня.
10 часов назад, Krusnik сказал:
Rx утилитой проверьте солид, и запустите его из под этой утилиты. Сразу все станет понятно.
7 часов назад, Alex1986 сказал:
@Krusnik можете скопировать файлы и попробовать открыть их где-то еще?
Пробовал. На нескольких компьютерах на работе и дома.
7 часов назад, DuS сказал:
Проверяли. Всё хорошо.
4 минуты назад, Krusnik сказал:
в смысле хорошо? не тормозит?
Если не тормозит копайтесь в своих настройках солида. Было у меня такое, тупила небольшая сборка.
