Какая поверхность будет шлифоваться первой?
какой диаметр шлифовать вначале?
есть допуск относительно базы А. это значит, что сначала шлифуем диаметр 70, а потом 38 ???
но на диаметре 70 шероховатость меньше
в общем, объясните
допусков не разглядеть, мала картинка. Может там на 70 свободный относительно размер, просто полировка требуется? А так конечно вопрос. При биении в 3 микрона шероховатость 2.5. Что-то тут не так... Неважно, что можно за один установ обработать (т.е. теоретически с нулевым биением). Если допуск не точный, можно и на токарке сделать, без шлифовки.
Изменено пользователем Bully
Во Вас преподша валит!
@Bully крайний левый и крайний правый диаметры, и да - ничего не видно...
Изменено пользователем Narwhal
 70 -0,019 (шерох 0,63)
38 -0,025 и -0,087 ( шерох 2,5)
делается на шлиф станке. только вот не пойму, какой диаметр сначала.
вроде как 0,63 должно посути позже шлифоваться. иначе я добиваюсь шерох 0,63 и по ней закрепляю что ли ? бред получается
а насчет допуска относит базы А, может это только на токарной обязательно соблюдать последовательность?
а для шлифования взять как логичнее?
@Bully
@Narwhal
Изменено пользователем balira1
14 минуты назад, balira1 сказал:
почему бред? почитайте про зажимы на шлифовальных. Это вам не три кулачка с прорезями на токарном. Иногда даже зажима нет как такового. Просто за центра и поводковый патрон. А то и за приваренный точечно пруток тонкий крутится, который легко после операции сбрасывается. Хотя конечно это уже колхоз...
И ещё... Конструктор указал, что ему нужно получить в детали. Если вам по технологии удобнее не соблюдать порядок баз, то никто и не может запретить. Если в итоге деталь получится по чертежу, вопросов ни у кого не будет. Даже если вы технологической базой использовали какую-нибудь вообще черновую базу. Например, резьбу по каким-то своим соображениям. И это не привело к увеличению трудоемкости, за что вы уже от начальства получите по мягкому месту :smile: Впрочем, это уже производственные тонкости, не имеющие отношения к учёбе вашей
@Bully :biggrin: ладненько, спасибо.
и все-таки вы что посоветуете? обрабатывать сначала большой диаметр 70 с Ra 0.63? или диаметр 38 с Ra2.5?
Я, уже порядком подзабыв технологии, делал бы так.
Сначала 70 без шлифования потом ВСЕ остальное включая ваше чудо отверстие и заканчивать бесцентровых тонким шлифованием.
Но я дурак по этой теме и слушать не обязательно.
@Narwhal какое чудо отверстие?:biggrin:
допустим 70 без шлифования есть
и 38 тоже
далее установка в шлифовальный станок, но вопрос, какой стороной
@balira1 , да то самое которое обведено красным и которое Вы обсуждали на форуме в отдельной теме на две страницы ;)
Навскидку, не смотря оборудование и спецификации, в бесцентровом станке не важно какой стороной, Центров то нету.  Типа такого
Шлифовка ведь только по размеру 70 как я понял.
ох уж это отверстие) @Narwhal
у меня патрон, 6 кулачков, название не скажу, где-то записан, плюс куратор сказала упор в торец, мол деталь длинная.
закрепление кулачками так и так
вот и поэтому думаю, какой стороной пихнуть)
22 минуты назад, balira1 сказал:
да какая разница, если будет за один установ? Я как раз обработку в центрах и советую. За что крутить, это уже по станку надо смотреть, что там предусмотрено. Во многих "гаражах" это бы на токарном вообще сделали. Т.е. зажали  пруток подлиннее за ложный центр, который потом отрезали после всех операций. Можно даже за цанговую втулку зажать теми же обычными кулачками. Только не переборщить с усилием зажатия. При тонком точении сильного зажатия и не требуется.
не делается за один установ, и не делается на токарном
за два и на шлифовальном. только так решено@Bully
15 часов назад, balira1 сказал:
только так решено
не "решено" уж тогда, а "задано" :smile:
@balira1 В данном конкретном случае я бы зажимал первый раз за 38 диаметр с подпором центром в отверстие или с упором в торец со стороны канавки (плохое решение, но допустимое). И шлифовал бы соответственно диаметр 70. Обработка в центрах тут конечно предпочтительнее, но на чертеже не обозначена фаска под установку центра со стороны канавки, поэтому в реальном производстве нужно было бы общаться с конструктором, а в Вашем случае достаточно будет просто подпора центра, т.к. основная нагрузка будет фиксироваться зажимом за диаметр 38.
Далее переустановка за 70, выверка биения по диаметру 70 индикаторной (например) головкой или прочими способами, и шлифовка диаметра 38.
А вообще, присоединюсь к уже озвученному: технологическая база не обязательно должна соответствовать базе конструкторской. Конструктор ставит допуски исходя из собираемости и функционирования. А технолог - исходя из технологических возможностей.
Пы.Сы.: и что там с фрезеной операцией? :-)
слева сделай ложный центр (потом отрежешь), справа упор в торец кольцевой фрезой. Шлифовка в центрах, один установ. Сначала шлифуй большой диаметр, потом малый.
Биение 3 мкм-никакой патрон не обеспечит, только за 1 установ.
10 часов назад, zloyuri сказал:
Зависит от оборудования, патрона, шлифовщика и желания. И говорю это исключительно из практического опыта.
6 часов назад, vesnoplias сказал:
Все верно, в ТП надо внести запись:" Если шлифовщик пожелает"
:bleh:
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
