Какая поверхность будет шлифоваться первой?
какой диаметр шлифовать вначале?
есть допуск относительно базы А. это значит, что сначала шлифуем диаметр 70, а потом 38 ???
но на диаметре 70 шероховатость меньше
в общем, объясните
допусков не разглядеть, мала картинка. Может там на 70 свободный относительно размер, просто полировка требуется? А так конечно вопрос. При биении в 3 микрона шероховатость 2.5. Что-то тут не так... Неважно, что можно за один установ обработать (т.е. теоретически с нулевым биением). Если допуск не точный, можно и на токарке сделать, без шлифовки.
Изменено пользователем Bully
Во Вас преподша валит!
@Bully крайний левый и крайний правый диаметры, и да - ничего не видно...
Изменено пользователем Narwhal
 70 -0,019 (шерох 0,63)
38 -0,025 и -0,087 ( шерох 2,5)
делается на шлиф станке. только вот не пойму, какой диаметр сначала.
вроде как 0,63 должно посути позже шлифоваться. иначе я добиваюсь шерох 0,63 и по ней закрепляю что ли ? бред получается
а насчет допуска относит базы А, может это только на токарной обязательно соблюдать последовательность?
а для шлифования взять как логичнее?
@Bully
@Narwhal
Изменено пользователем balira1
14 минуты назад, balira1 сказал:
почему бред? почитайте про зажимы на шлифовальных. Это вам не три кулачка с прорезями на токарном. Иногда даже зажима нет как такового. Просто за центра и поводковый патрон. А то и за приваренный точечно пруток тонкий крутится, который легко после операции сбрасывается. Хотя конечно это уже колхоз...
И ещё... Конструктор указал, что ему нужно получить в детали. Если вам по технологии удобнее не соблюдать порядок баз, то никто и не может запретить. Если в итоге деталь получится по чертежу, вопросов ни у кого не будет. Даже если вы технологической базой использовали какую-нибудь вообще черновую базу. Например, резьбу по каким-то своим соображениям. И это не привело к увеличению трудоемкости, за что вы уже от начальства получите по мягкому месту :smile: Впрочем, это уже производственные тонкости, не имеющие отношения к учёбе вашей
@Bully :biggrin: ладненько, спасибо.
и все-таки вы что посоветуете? обрабатывать сначала большой диаметр 70 с Ra 0.63? или диаметр 38 с Ra2.5?
Я, уже порядком подзабыв технологии, делал бы так.
Сначала 70 без шлифования потом ВСЕ остальное включая ваше чудо отверстие и заканчивать бесцентровых тонким шлифованием.
Но я дурак по этой теме и слушать не обязательно.
@Narwhal какое чудо отверстие?:biggrin:
допустим 70 без шлифования есть
и 38 тоже
далее установка в шлифовальный станок, но вопрос, какой стороной
@balira1 , да то самое которое обведено красным и которое Вы обсуждали на форуме в отдельной теме на две страницы ;)
Навскидку, не смотря оборудование и спецификации, в бесцентровом станке не важно какой стороной, Центров то нету.  Типа такого
Шлифовка ведь только по размеру 70 как я понял.
ох уж это отверстие) @Narwhal
у меня патрон, 6 кулачков, название не скажу, где-то записан, плюс куратор сказала упор в торец, мол деталь длинная.
закрепление кулачками так и так
вот и поэтому думаю, какой стороной пихнуть)
22 минуты назад, balira1 сказал:
да какая разница, если будет за один установ? Я как раз обработку в центрах и советую. За что крутить, это уже по станку надо смотреть, что там предусмотрено. Во многих "гаражах" это бы на токарном вообще сделали. Т.е. зажали  пруток подлиннее за ложный центр, который потом отрезали после всех операций. Можно даже за цанговую втулку зажать теми же обычными кулачками. Только не переборщить с усилием зажатия. При тонком точении сильного зажатия и не требуется.
не делается за один установ, и не делается на токарном
за два и на шлифовальном. только так решено@Bully
15 часов назад, balira1 сказал:
только так решено
не "решено" уж тогда, а "задано" :smile:
@balira1 В данном конкретном случае я бы зажимал первый раз за 38 диаметр с подпором центром в отверстие или с упором в торец со стороны канавки (плохое решение, но допустимое). И шлифовал бы соответственно диаметр 70. Обработка в центрах тут конечно предпочтительнее, но на чертеже не обозначена фаска под установку центра со стороны канавки, поэтому в реальном производстве нужно было бы общаться с конструктором, а в Вашем случае достаточно будет просто подпора центра, т.к. основная нагрузка будет фиксироваться зажимом за диаметр 38.
Далее переустановка за 70, выверка биения по диаметру 70 индикаторной (например) головкой или прочими способами, и шлифовка диаметра 38.
А вообще, присоединюсь к уже озвученному: технологическая база не обязательно должна соответствовать базе конструкторской. Конструктор ставит допуски исходя из собираемости и функционирования. А технолог - исходя из технологических возможностей.
Пы.Сы.: и что там с фрезеной операцией? :-)
слева сделай ложный центр (потом отрежешь), справа упор в торец кольцевой фрезой. Шлифовка в центрах, один установ. Сначала шлифуй большой диаметр, потом малый.
Биение 3 мкм-никакой патрон не обеспечит, только за 1 установ.
10 часов назад, zloyuri сказал:
Зависит от оборудования, патрона, шлифовщика и желания. И говорю это исключительно из практического опыта.
6 часов назад, vesnoplias сказал:
Все верно, в ТП надо внести запись:" Если шлифовщик пожелает"
:bleh:
