Изменение стандартных портов MSSQL
sergoss
Добрый день
Кто нибудь изменял порты по умолчанию 1433, 1434.
На сервер и клиенте?
В самой MS SQL знаю где меняется)))
SQL смотрит в интернет и в логах идут попытки взлома.
Что бы не поднимать VPN или еще какие премудрости.
К стати через прокси SWEPDM работает?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
