ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при инициализации на ЧПУ листогибе Durma , происходит такая ошибка, пишет либо движение осей либо безопасность глубины.
Изменено пользователем Svin666
Поделиться сообщением
Какой станок, какое ЧПУ, где фото? :sad:
Станок турецкий Durma, турецкий пульт modeva 10
Ошибка вот такая как на фото, с верху в правом углу.
Если надо могу ещё фото скинуть
3 часа назад, Svin666 сказал:
Вы такой инструмент используйте для плющения?
Но же не годный, должен быть такой.
Гнули все было нормально, теперь два три гриба и такая фигня. Может быть дело в концевиках?
4 часа назад, Svin666 сказал:
Каких и где?
Нижняя мертвая точка отсчитывается по линейным энкодерам.
Выкладывайте машинные параметры станка (LSTMAC.DAT), инструмент (LSTMAT.DAT+LSTPOIN.DAT) и программу (Pixxx.dat), где Вы гнете.
Спасибо все наладил ))Благодарю,ещё вопросик станок с таким пультом ,где регулировать скорость передвижения станины с пуансоном в низ.И ещё когда делаешь гиб с отъездом ,когда прижимает перед отъездом ,в нижней мертвой точке очень слабо,и деталь проскакивает.В каком пункте машинных параметров менять?!Ссылка на фото пульта http://compressjpeg.com/ru/download/3nq1q9m6i9vgkiad/o_1bs66bv401ur91ufrv0p1rf01oiba/CA266E54-3912-40F2-8445-CA28AFDFA8D1-min.jpeg?rnd=0.23726426575088932
1 час назад, Svin666 сказал:
Расскажи как, в чем была причина.
Если не влезать в машинные параметры, то здесь:
А если влезать в машинные пораметры то где?!По вовпросу как починили там концевики загнуло их поменяли и ок все
На фото вы указали скорость гиба это знаю,а меня интересует скорость перемещения станины с пуансоном вверх и вниз.
8 часов назад, Svin666 сказал:
А гиб, это разве не перемещение станины с пуансоном вниз? :biggrin:
1. Правильно называть не станина, а балка. Станина неподвижна.
2. Правильно надо задавать вопрос так - Как можно регулировать скорость балки при:
 - быстром опускание
 - рабочем ходе
 - подъеме
Отвечаю:
Меню - 11 пункт
Уважаемы ещё один вопрос, при инициализации, когда подъезжают упоры к матрице бьют в них, где поменять что бы они как раньше останавливались перед матрицей.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. AdelaiHill
      AdelaiHill
      (29 лет)
    2. AnthonyMa
      AnthonyMa
      (40 лет)
    3. Drean
      Drean
      (27 лет)
    4. frtelook
      frtelook
      (40 лет)
    5. JavierBum
      JavierBum
      (33 года)
    Просмотреть все
