Шаблон траектории и постпроцессор
BaZuZu
Здравствуйте.
В операции в шаблоне траектории выставляю в конце stop. Чтобы он М00 поставил. Потом выбираю COMMENT и пишу комментарий для наладчиков,  что надо сделать . Так он вывод комментарий перед М00. Смотрел в генераторе постов а он почему то стоп относит не к концу нужной операции а к началу следующей . И поэтому комментарий получается перед м00. Мое мнение )))
Как сделать чтобы он комментарий выводил после М00 а желательно в этом же кадре. М00 ( переставь что то). Как то так.
Спасибо за ответы.
Добрый день!
Мне кажется дело в следующем:
1. Команды STOP и COMMENT нужно поставить не в конце шаблона а перед строкой MACRO: Завершение операции (PPFUN EndTechInfo)
2. В постпроцессоре в программке STOP нужно добавить OutBlock
      program Stop
           if M <> M@ then OutBlock           ! output to NC block
           M = 0                                ! M0
           M@ = 1
           OutBlock
end
Должно отработать так как вы задумали.
1 час назад, BaZuZu сказал:
Точно. Получилось!
Забыл сказать. Операцию, где в шаблоне что то правилось следует сохранить как пользоватльскую, тогда она появится как самостоятельная операция в общем списке. И в будущем вы сможете ее использовать в отредактированном виде в любое время.  Таким образом многие делают клоны операции под свои хотелки, не только с отредактированным шаблоном, но и  с параметрами по умолчанию которые им удобны.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Если кто то знает, подскажите пожалуйста, можно ли в спруте задать в операции какой то пользовательский параметр (например flag =1) а затем считать его в постпроцессоре? Если можно то как? Спасибо.
1) В операции, в шаблоне траектории создаем параметры пользователя и сохраняем операцию , как пользовательскую
2) При создании технологии используем сохраненную пользовательскую операцию и в разделе "Макросы шаблона траектории" меняем, если нужно наши параметры
3) в генераторе постпроцессора, в команде PPFUN, проверяем  наличие параметров в операции, считываем и сохраняем их значение, чтобы вывести в нужном месте при генерации управляющей программы
Изменено пользователем bolt
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
