Шаблон траектории и постпроцессор
BaZuZu
Здравствуйте.
В операции в шаблоне траектории выставляю в конце stop. Чтобы он М00 поставил. Потом выбираю COMMENT и пишу комментарий для наладчиков,  что надо сделать . Так он вывод комментарий перед М00. Смотрел в генераторе постов а он почему то стоп относит не к концу нужной операции а к началу следующей . И поэтому комментарий получается перед м00. Мое мнение )))
Как сделать чтобы он комментарий выводил после М00 а желательно в этом же кадре. М00 ( переставь что то). Как то так.
Спасибо за ответы.
Добрый день!
Мне кажется дело в следующем:
1. Команды STOP и COMMENT нужно поставить не в конце шаблона а перед строкой MACRO: Завершение операции (PPFUN EndTechInfo)
2. В постпроцессоре в программке STOP нужно добавить OutBlock
      program Stop
           if M <> M@ then OutBlock           ! output to NC block
           M = 0                                ! M0
           M@ = 1
           OutBlock
end
Должно отработать так как вы задумали.
1 час назад, BaZuZu сказал:
Точно. Получилось!
Забыл сказать. Операцию, где в шаблоне что то правилось следует сохранить как пользоватльскую, тогда она появится как самостоятельная операция в общем списке. И в будущем вы сможете ее использовать в отредактированном виде в любое время.  Таким образом многие делают клоны операции под свои хотелки, не только с отредактированным шаблоном, но и  с параметрами по умолчанию которые им удобны.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Если кто то знает, подскажите пожалуйста, можно ли в спруте задать в операции какой то пользовательский параметр (например flag =1) а затем считать его в постпроцессоре? Если можно то как? Спасибо.
1) В операции, в шаблоне траектории создаем параметры пользователя и сохраняем операцию , как пользовательскую
2) При создании технологии используем сохраненную пользовательскую операцию и в разделе "Макросы шаблона траектории" меняем, если нужно наши параметры
3) в генераторе постпроцессора, в команде PPFUN, проверяем  наличие параметров в операции, считываем и сохраняем их значение, чтобы вывести в нужном месте при генерации управляющей программы
Изменено пользователем bolt
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
