Mercatore
NX Electronic Systems Cooling (ESC)
Приветствую всех коллег по цеху,
Вчера наткнулся на возможно очень полезный для меня модуль в NX, называется NX Electronic Systems Cooling (относится к Thermal Flow, при создании симуляции в Solver выбираем NX Electronic Systems Cooling).
Перерыл вчера весь англоязычный интернет, не могу найти никакой толковой информции по этому модулю.
Есть несколько вопросов.
Как работает Joule Heating?
Прочитал в help, что нужно задавать силу тока (как источник тепла(heat source)), и напряжение (как область куда будет расходится это тепло (heat sink)).
Ниже прикладываю конкретный пример, был бы очень благодарен если бы вы объяснили на нем:
Имеется плата (моделирована как multilayer model). Материалы указаны на скриншоте.
Изначально мы моделировали это в Thermal/Flow, задавали Convection to Environment (Free Convection).
Все что внутри FR4 обрамления, было разделено на прямоугольники, в ручную мы посчитали тепловую нагрузку в Ваттах, и до каждого прямоугольника было задано через Thermal load.
Кабели моделированы из меди, с помощью 1D Beam элементов (служат для отведения тепла).
Результаты которые нам вышли были одинаковые с результатами эксперимента (очень маленькая погрешность).
Собственно теперь сам вопрос, из-за которого создавался этот топик. Как провести такой же расчет, только с помощью NX ESC а не Thermal/Flow. Как правильно задать настройки симуляции?
Очень извиняюсь за большое количество использования английских слов, а так же за то, что некоторые вещи объясняю не совсем корректно. Работаю и учусь на чешском языке, и на русском многие термины не знаю.
Заранее очень благодарен за все ответы, советы и объяснения.
С уважением.
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • streamdown
      Участвовал я как-то в создании ноутбука промышленного. Прям как для военных (это была первая целевая аудитория). Так там было КБ, ресурсы производства, связи, выставки (на которые можно было попасть только благодаря связям  ). Там были нехилые финансовые вливания даже на уровне проектирования (да-да...кадэшэчка, модельки, сборки), чего уж говорить обо всём остальном. И не срослось, ибо после первой же выставки...никто не заинтересовался)))) И не потому что не получилась "железка" (сработано было на ура, я б сам себе такой купил если б деньги были на это), а потому что - не тем военным показывали, и не тем гражданским. (вспоминаем вышеозвученные слова и буквы "PR + SMM + наверное, GR" ) Дык не с того начал! При наличии хоть какой-то вменяемой идеологии, маркетинга, и прочего "гуманитария" ))) я б тоже в бой ринулся (а кому не охота увековечить себя в летах). А так просто...замоделируй и просчитай заведомую "работу в стол" ... не.
    • MFS
      Работы много. Помнится тут человек вкинул идею на счет помощи детям с ДЦП: разработать раскрой для ходунков или кресла. Я ему писал потом, предлагал что-то поделать (у меня была возможность), но товарищ, похоже, скис не начав. Тут замах на несколько порядков сложнее...посмотрим.
    • streamdown
      До сих пор топикстартер так и не смог сформулировать свою роль (и свой конкретный род занятий) в своём проекте)))   Хмм...знаю лично одного довольно успешного фандрайзера (проще загуглить, чем тут описать деятельность). Так вот у него нет каких-либо "посиделок за столом". Там пипец работа гуманитария во всей красе. Он и образованием даже профильным высшим наделён, и даже не одним. Так вот, о чём я: создание техники подобного уровня и для подобных целей - это пипец какая непростая задача даже с точки зрения нетехнического персонала.
    • Клиент
    • elanium
      Коллеги, я думаю, что вопрос малой памяти в целесообразности. Фанук - японцы. Весь их уклад таков. Посмотрите на машины американцев - в них шаровая это ШАРОВАЯ! Кузов - КУЗОВ. Японцы - много авто с объемом движка меньше 0,2 литра! Так и с памятью. Удобство, конечно, не на первом месте, но варианты для работы есть. @Владимир56 вот умеет использовать знания для удобства - умеет программировать так, что удобно работать. Память сама по себе дорогая и в цене практически не падает. И что-то про Сименс все молчат, там с памятью вопрос решён?
    • imt
        Вроде описал?...   В локальной системе координат картинка НДС получается, нагляднее что ли. Удобно смотреть, компоненты напряжений, деформаций и т.п.   В принципе средствами ВБ это, наверное, решается: 1. Создать ЛСК, соответствующие каждому положению механизма 2. Задать ограничения в каждой ЛСК 3. На каждом шаге оставить активным только одно ограничение. Получается громоздко и трудоемко.   Забыл сказать, задача нелинейная с контактом. Надо посмотреть, в том числе распределение напряжений в пятне контакта в паре "ось- втулка" при работе механизма.       Хочется добавить в ВБ командную вставку - не знаю как...
    • LiViS
      Это колун, который будет колоть большие деревянные колоды. Это колун, который будет колоть большие деревянные колоды.
    • MFS
      Стадия да, сильно допосевная. По уму тут уже в заголовке темы должен быть патентный поиск + обзор конкурирующих решений + свои идеи - работы - то на пару-тройку дней, но ТС и этим не озаботился.
    • piden
      Так может стоит описать, какую цель преследуют все манипуляции?
    • imt
      Надо бы закрепить ...
