Вертикальный обрабатывающий куплю
Пока рассматриваем DMC V 635 ecoline и HAAS VF-2SS - они где-то рядом с нашим бюджетом.
БУ страшно покупать - опыта маловато.
Посоветуйте, может еще на какие станки стоит обратить внимание?
Обработка в основном будет цветметалла.
@solitary имеется в наличии станок для обработки цветных металлов, так как привод шпинделя 3,7 кВт. Стол 600х300 мм.
Можем подобрать аналоги станков HAAS  и DMG
звоните тел. : 8 919 707 89 97 Рустам
           E-mail: ahmetshin@in-core.ru
@solitary не стоит опасаться. Предприятия Ростеха, ОДК, ОАК и т.д. используют Тайваньские станки на своих производствах.
               В наличии аналогов фрезеров нет, есть только тот, который описал выше. Можете указать свою почту, я в свою очередь,
               отправлю Вам подробное технико-коммерческое предложение, в том числе и на станки под заказ.
В 05.10.2017 в 09:56, Rus59 сказал:
У нас в городе крупный завод использует фрезерный станок за 1000-1500 $ , китайский. Не стоит опасаться. То что он режет алюминий  и то еле еле тоже можете не опасаться, его использует целый ЗАВОД!!
В 04.10.2017 в 17:48, solitary сказал:
ваш выбор правильно лег. качественные станки за адекватную цену.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
