Вопрос по токарной обработке
offers
Здравствуйте, Я новичок нужна помощь, при создании УП токарной обработки, вместо радиуса положения резца указывает диаметр, то есть координаты по Х в два раза больше требуемого значения.
Заранее спасибо.
P.S. Бьюсь уже два дня, сломал весь мозг.
Вот обвел красным
Я то же думаю что дело в настройке станка в программе. Выбрать станок другой не могу один по умолчанию.
54 минуты назад, offers сказал:
Неужели никто не знает, в чем причина?
в уп что выводит??? тоже 10мм???
Только что, offers сказал:
SC больше заточен под работу на промышленных станках а их стойки читают  диаметр и возможно сами делят пополам, а вот хоббийные станки не поддерживаются как таковые и пользователям надо под них подстраивать посты самим !
Попробуйте в посте сделать как на скрине , по идее должно сработать:
2 часа назад, offers сказал:
 В УП то же 10.
вот такой вывод уп подойдет?
УП
Hide
Значение " xpos_f     = '5.3 " не на всех токарных постах есть, а если и есть, то выглядит по разному...
к примеру, на моем постпр. выглядит так  xpos_f     = '5.3(*2)'  , и если я изменю значение на   хpos_f      = '5.3(*1)' то соответственно получу уп с расчетом оси Х не на диаметр, а на радиус, от центра вращения...
УП
Hide
Так что есть несколько вариантов расчета...
1-на полный диаметр (по умолчанию).
2-на радиус (как предложил Frezer_PU).
3-на касание (начала отсчета от касания резца).
так что у ТС (offers) есть выбор. для вас по этой теме, все что можно, разжевали.. :biggrin:
Всем большое спасибо за ответы, ответьте еще на вопрос возможно не в тему.
Вопрос по токарке резцом, расшифруйте данную строчку.
G76 X23 Z-20 Q1 P1 J0.006 L45 H0.1 I29 C0.025 B0.0001 T0
Q1-?
P1-Шаг?
J0.006-?
L-45 – Угол входа резца?
Н0.1 – Глубина снятия за один проход
I29 - ?
С0.025 -  безопасное расстояние отвода резца
B0.0001 - ?
Т0 – Номер иструмента?
https://www.abamet.ru/press/manuals/instruktsii-tokarnye-stanki/
Все равно ничего не понял.
Вот конкретный пример
(Токарная резьба M24x1 L20)
G0 G40 G18 G80 G50 G90
G00 X0 Z4
G00  X24.025
G00 Z4
G00 X24
M03 S600
M9
M5
M30
Пожалуйста расшифруйте по буквам пожалуйста
строчку написанную выше.
Скачайте инструкцию для своего токарного станка или похожего там все понятно написано и расшифровуйте, там и примеры уп есть !
Если в инструкции к станку таких символов нет значит возможно у вас пост не правильно выводит УП!
