mexan
Технические требования
День добрый!
Ситуация- есть деталь, в ТТ прописано- покрытие "краска такая-то, класс такой-то и пр" , но изготовление детали и её покраска выполняются на разных предприятиях. То есть, мы заказываем в первую контору деталь "А", получаем от них деталь "А" без покрытия и отправляем в другую контору, которая красит и получаем готовую деталь "А". На словах всё вроде бы нормально, но при заключении договора с первой конторой возникли трудности- руководство не хочет подписывать договор потому, что в чертеже указано- "покрытие".., хотя в  договоре отдельным пунктом прописано, что детали делать без покрытия. Как быть? Переделывать КД заморочно, и как? делать базовую  деталь "А" без покрытия и исполнения с покрытиями, или деталь-заготовку?
Но деталь без покрытия -кусок металла, который никуда не пристроить. Имеет ли силу договор в котором прописаны отклонения от ТТ?
Поделиться сообщением
25 минут назад, mexan сказал:
Непонятные закидоны просто. Кто-то решил поумничать, может быть набить себе цену. Если предоставляется чертеж для частичного изготовления, при этом в договоре чётко прописывается, какую именно работу по чертежу надо делать, то вопросов быть не должно абсолютно. Если есть какие-то процессуальные тонкости, то изготовитель вправе у себя создать доп. ТД или КД для решения тонкостей. Приёмка всё равно будет проводиться по договору.
2 пользователям понравилось это
еще может быть извечный спор - размер до покрытия или после, вот и жмутся.
19 минут назад, Narwhal сказал:
По ГОСТ показывают размеры до покрытия, если не указано иное.
ГОСТ 2.109 п 1.1.9
Согласен, но не уверен что руководство госты вообще читало.
@mexan , воспользуйтесь отсылкой от @brigval , может поможет объяснить что мухи от котлет отдельно.
Изменено пользователем Narwhal
1. Согласен со всем, сказанным выше.
1 час назад, mexan сказал:
2. Но, я бы, в договоре, написал фразу "п.хх ТТ не выполнять" (без нанесения покрытия).
Спасибо за ответы :)
1 час назад, Bully сказал:
Да, это пожалуй, самое близкое, но вопрос в том, какую нормативную или юридическую базу подвести..., вечный глупый вопрос: что главнее - договор или ГОСТ?..)))
27 минут назад, IgP сказал:
В том то и дело, что в договоре это прописано.., и при заказе предполагается отсылка к данному пункту договора.
Типа : " просим изготовить детали ХХХ по чертежам, без покрытия согласно п. ХХ договора УУУ..."
42 минуты назад, mexan сказал:
Это значит, что они по каким-то (любым!) причинам не желают изготавливать.
Других причин затевать спор на пустом месте нет.
Нет, нет, я, наверное, невнятно написал, изготовителю в общем пофиг, он хочет заработать, но у них только мех. обработка. Заморочка у нас, трения между КБ и экономистами и договорниками..
15 часов назад, mexan сказал:
У экономистов и договорников логика не в ту сторону чтоли? :smile: Бывает у гуманитариев. Впрочем, возможность умничания/набивания цены и в таком случае не исключается.
а я бы сказал что это опасения за возможность появления ржавчины между 1 и 2 производителем.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
