Некорректно отображаются элементы из библиотеки
Шамиль
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. У меня элементы из библиотеки в компасе плохо отображаются на экране, часть линий куда-то пропадают.
Причем, при печати все отображается как надо.
  • 4 месяца спустя...
Это проблемы с пользовательским меню. В видео инструкция как избавиться
Изменено пользователем Draw and Draft
1 минуту назад, SHARit сказал:
@Draw and Draft
Так где ответ на конкретный вопрос?
подробная инструкция в видео) все глюки так убираются. Это проблема с пользовательским меню и настройками
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
