Коллеги нужна помощь!
Добрый день. Уделите минутку пожалуйста. Мне очень нужна ваша помощь вот в каком деле- я нуждаюсь в чертежах или моделях деталей. Если у вас есть возможность скидывайте мне на емейл (пришлю в личку) те детали, что вам приходится делать на фрезерных станках ЧПУ.  Заранее благодарен!
Привет! У меня встречное предложение. Я нуждаюсь в деньгах. Скинь мне на PayPal деньги, которые тебе приходилось держать в руках. Заранее благодарен!
12 часа назад, Ветерок сказал:
Эх, бедняга... :sad:  Давай реквизиты, скину тебе немного на сахар.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
