heze
организация библиотеки в Teamcenter
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу попросить вашего совета или опытного мнения в деле организации стандартных элементов в тимцентре. Мы вот думаем создать особую роль инженерам "библиотекарь" и чтобы только они имели право на редактирование стандартных айтемов, которые используют в своих проектах все остальные инженеры. Но так же нужно чтобы никто кроме библиотекарей не мог редактировать стандартные айтемы. Как такое лучше всего организовать? (я думаю это достаточно типичная задача - интересно кто как ее решал)
всем, кто готов поделится своим драгоценным опытом - бесконечный респект)))
Поделиться сообщением
Права доступа по типу объекта. Классификатор.
т.е. вы сделали библиотечные элементы другим типом айтомов, а потом настроили права доступа через Acces Manager?
а вот с приложением Classification пока не знаком((( (буду снова читать мануалы)
Спасибо за пример!
А что для вас "библиотечные элементы"? Если речь о стандартных изделиях - то это тип "Стандартное изделие" (или как там оно на каждом предприятии) - ограничивайте. Хотите глубже? - ставьте ограничение не только по типу, но и по какому-нибудь свойству внутри типа...
В 01.10.2017 в 17:56, heze сказал:
Хорошо думаете, должен быть выделен человек или группа лиц которые бы и занимались поддержкой системы классификации, сделайте простые рабочие процедуры по которым пользователи смогут обращаться к сим персоналиями для добавления каких либо недостающих компонент или документов в классификатор.
Разбираюсь сейчас с Access Managerом и возник такой вопрос:
если я хочу чтобы право на редактирование айтемов (кастомного типа) имеющих специальное свойство ("категория") было запрещено всем пользователям не являющимся "библиотекарем" (роль в группе Инженеры), то мне нужно создать два правила?
1. Проверять принадлежность к определенной роли
2. Проверять заполнено ли свойство "категория"
в общем разобрался с менеджером доступа и ACL-ми. хитрость была только в переменной TC_current_role, ее значение должно быть true, тогда один и тотже пользователь логинясь под разными ролями получает разные права, что мне и нужно было.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
