Новые схемы освещения в КОМПАС-3D v17: рекомендации для деталей и сборок
В предыдущих версиях КОМПАС-3D освещение трехмерной модели предлагалось в единственном варианте — одним источником. В версии v17 впервые появились альтернативные схемы: дополнительное освещение снизу, освещение тремя источниками, цветное освещение по осям системы координат. Какую роль играет свет в CAD-системе и какое освещение рекомендуется применять для того или иного объекта, рассказывают Никита Батьянов, инженер- аналитик Центра разработки АСКОН в Коломне, и Евгений Антонов, ведущий инженер «Дорогобужкотломаш».
«При работе с 3D-моделью наше восприятие изделия ограничено: конструктор видит изображение только на плоском мониторе, когда сложно оценить реальные размеры изделия, почувствовать перспективу, текстуру. Вживую его можно было бы покрутить, рассмотреть со всех сторон. Отсюда возникает желание получить в CAD-системе изображение, максимально близкое к реальному. И освещение модели здесь тоже имеет значение. Подробнее…
View the full article
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
