Здравствуйте! Подскажите, что за материал такой, особенно хотелось бы знать состав в процентах MGAL-007-C. У меня с ним сложилось знакомство фатально для станка , хотелось бы знать оптимальные режимы  для мех обработки его.
Изменено пользователем Rezec
Вообще-то магниевые сплавы не так обозначаются. Но может кто-то на основе стандартного ввёл своё обозначение. Такой марки яндекс не знает. Стандартно - типа MgAl9Zn1
2 минуты назад, Bully сказал:
Мне сказали , что это магний разбавленный алюминием.
ну, это единственное, что можно сказать, увидев такое буквосочетание :smile: (можно ещё предположить, что 7% люминя, а вот букву С не знаю. Было бы полностью русское обозначение какое, можно было бы предположить содержание кремния, а так...)
На всякий случай ссылка про мехобработку - http://promecobezopasnost.ru/component/content/article/44/392-osobennosti-mexanicheskoj-obrabotki-izdelij-iz.html
ЗЫ На чипмейкере много обсуждения про обработку такого рода сплавов. Самое первое - оччччень осторожное отношение к стружке. Иногда может даже самовоспламеняться. А тушить вообще нельзя ни водой, ни порошковым, ни песком. Только спец. составами на основе бора. Вернее, водой в принципе можно, но не разбрызгиванием, а окунанием в большой объем. Насколько больший объем нужен, ХЗ, так что лучше не рисковать.
Изменено пользователем Bully
В 29.09.2017 в 09:26, Rezec сказал:
Сколько резали магний, чаще всего МА2-1ПЧ, МА2-1, МА14, МЛ5, МА8ЦЧ и МА8ЦБЧ: При большой подаче на сухую, либо с эмульсией ни разу не воспламенялась стружка.
Сухая отлетает, и сразу шваброй собираем, чтобы кучи не было, а в потоке невозможно воспламенение частички.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
