Требования к конфигурации ПК для САПР Creo и Pro/ENGINEER
При выборе компьютеров для САПР у специалистов могут возникнуть вопросы о требованиях к ПК.
Где их посмотреть ?
При покупке лицензий и программного обеспечения  САПР Creo Parametric  (Pro/ENGINEER) и др.
от компании РТС Inc.
у заказчика в личном кабинете  на сайте www.ptc.com есть  раздел  Platform Support
а в нем все требования.
Но до покупки По как заранее узнать?
Это к реселлерам РТС в России обращаться или здесь посмотреть можно
proewf3.pdf
proewf4.pdf
proewf5.pdf
creo1_hw_notes.pdf
creo2_hw_notes.pdf
creo3_hw_notes.pdf
creo4_hw_notes.pdf
  • 9 месяцев спустя...
Обновленные требования к железу под САПР Creo 4 и Creo 5
creo4_hw_notes_171726.pdf
creo5_hw_notes_174016.pdf
В 29.09.2017 в 03:06, bomber сказал:
Это д.б. на офф. сайте в свободном доступе, как у других.. А не
@ILL  У нас с вами пальцев не хватит сосчитать  все PTCшные программы www.ptc.com, их версии и требования для них по компьютерному железу.  Это не менее 225 наименований  по программным продуктам и версиям, а плюс еще и по производителям "дров". Так что это все солидно, сертифицировано и  не просто так....на "подворотне валяется". Потенциальному  заказчику остается только личное общение с реселлером и совместное обсуждение конфигураций , что бы выработать оптимальный  вариант.
Для упрощения "заморочек" и в дополнение   к предыдущему:
toshiba_creo4.pdf
msi_creo5.pdf
microsoft_creo4.pdf
lenovo_creo5.pdf
ibm_creo4.pdf
hpe_creo5.pdf
hp_creo5.pdf
fujitsu_creo5.pdf
cisco_creo5.pdf
dell_creo5.pdf
В 10.07.2018 в 01:42, bomber сказал:
Ну и что?? Если, например, все приложения от партнёров Solidworks посчитать, тоже до фига получается.. Тем не менее
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html
Без всяких личных кабинетов..
А где Prestigio, Digma и т.д.?? Чё мелочиться то..
@ILL не успели вы чихнуть
а у РТС теперь без всяких личных кабинетов на сайте www.ptc.com
Platform Support
https://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
Все меняется для удобства и в пользу Заказчика.
:blum3:
8 часов назад, bomber сказал:
За целую неделю?? Успел, ибо "тополиный пух, жара, июль.. (с)
ББ следит за форумом??
Это хорошо..
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
