Ищу электронный учебник по SolidWorks Enterprise PDM.
Антон Уральский
По электронному учебнику написал Вам в личные сообщения. Есть еще книга для пользователей по PDM.
  • 6 месяцев спустя...
В 18.10.2017 в 10:12, Антон Уральский сказал:
А можно и мне обе книжки сбросить?
И мне тоже можно?? Очень нужно)!
@Антон Уральский
И мне книги вышлите, очень хочу почитать
  • 1 год спустя...
Тоже есть очень большой интерес к данным книгам. Как уже понял на своей шкуре, пытаться вносить изменения в проект, который уже запущен в производство - тот ещё квест, особенно, если проект претерпевал дюжину изменений в процессе проработки и на этом пожелания заказчиков не заканчиваются.
Добрый день. Есть интерес к книгам по Solidworks PDM. Подскажите где можно скачать или получить их?
Что именно вас интересует? Самоучитель или для более глубокого понимания?
Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM создает предварительный просмотр документов в отдельном автономном окне.
Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM содержит те же элементы предварительного просмотра, что и вкладка Предварительный просмотр проводника файлов с использованием соответствующей программы просмотра для выбранного типа файла. Например, для файлов SOLIDWORKS используется программа просмотра eDrawings®, а для Microsoft®файлов Office — Outside In®программа Viewer.
Поскольку вкладка Предварительный просмотр отображается только для файлов в хранилище SOLIDWORKS PDM, используйте программу просмотра файлов SOLIDWORKS PDM для предварительного просмотра файлов, расположенных за пределами хранилища.
С помощью программы просмотра SOLIDWORKS PDM можно также просматривать файлы хранилища.
С помощью команды Редактировать можно рецензировать файлы в их исходных программных приложениях.
В хранилищах Standard для просмотра доступны только файлы и софт SOLIDWORKS, DWG/DXF и eDrawings.
При предварительном просмотре в программе просмотра файлов SOLIDWORKS PDM выдается предупреждение, если чертеж нуждается в перестроении после изменения детали или сборки. Если тот же файл открывается в автономной программе просмотра eDrawings, предупреждение не отображается. Автономная программа просмотра eDrawings открывает файл в его последнем сохраненном состоянии. Всегда сохраняйте все файлы, ссылающиеся на деталь или сборку, если в деталь или сборку вносятся изменения.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
