SWPDM2017 внешние подключение
sergoss
Добрый день
PDM в локальной сети  работает.
Пытаюсь настроить  подключение из глобальной сети.
IP постоянный,  порты на машрутизаторе  прописаны,  проверил порты на сайте https://2ip.ru/check-port/ все открыты.
Но при установление вида пишет не может подключиться к серверу архивации.
В чем может быть проблема?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
