Технология изготовления формообразующих
Всем доброго!
Вопрос: каким методом получают формообразующие для подобных изделий?
Спасибо.
Изменено пользователем vovvano13
фрезеровкой или прожигом. Для прожига электрод тоже надо будет фрезеровать.
Имеется, вероятно, в виду тыльная сторона со светорассеиванием? Знакомые китайцы полируют вручную после на да, чистового прожига.
5 часов назад, MFS сказал:
Знакомые не китайцы, получают такую чистоту поверхности, таким же "китайским" способом.
6 часов назад, MFS сказал:
Да, конечно, имеется ввиду сторона пуансона, извините, что не уточнил.
Прожигают целиковым электродом? не обладаете ли такой информацией? Там все эти "соты"... Трудно представить как отфрезеровать электрод.
Вот так делают катафоты:
ПС: набросал на быструю руку что бы объяснить предметно.
Из таких острых штучек набирается пуансон формирующий светоотражающую часть стекла.
Второй способ - пуансон прессформы так же можно прожигать наборами электродов типа как я нарисовал
На базарах на некоторых дешевых фарах видно даже где начинали жечь электродом и где массив по эрозии заканчивался, где острые грани уже притуплены, электрод был уже изношен.
Изменено пользователем Pochinix
6 минут назад, Pochinix сказал:
Извините, Вы сами видели формы у которых пуансон был набран из таких знаков? Просто... на представленной в первом посте картинке их более 1000, в светоотражателях для велосипедов, светильников, в блоках фар таких структурных элементов так же от нескольких сотен, до нескольких тысяч... Не верится, что при таком количестве пуансоны делают наборными :no:
Нет, лично я не видел своими глазами, но я ради собственного развития общался со слесарем инструментальщиком который такие прессформы собирал своими руками, да, таких "палочек" много, но без ебли, как говорится, не вытащишь и рыбку из пруда.
К тому же изготовление таких "спичек" давльно таки не сложный процесс, можно позволить на несколько дней слесаря и шлифовщика загрузить этой работой - им за это платят.
В 29.09.2017 в 18:10, KsunReh сказал:
ну почему? можно и такое допустить. Хотя конечно прожигать лучше. Потом при литье не будет лишних подливов
В 29.09.2017 в 18:12, Pochinix сказал:
как раз по этой причине могут и пойти таким путем
В 9/29/2017 в 17:57, vovvano13 сказал:
А обязательно только одним электродом это исполнить? Два не подойдут?
Думается мне, что все предлагаемые методы, вчерашний день. Фрезеровка пуансона-монолита на ЧПУ дисковой угловой фрезой. Шлифовка на ОПШ, но есть наверное и с ЧПУ, просто лично не видел. Доводка пастами вручную.
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Т.е. ОПШ не вчерашняя технология? У меня вот как раз практические примеры отказа от неё в пользу электородов, сейчас мелкодисперсные марки позволяют достаточно неплохое чистое состояние получить, а там полировка пуансона вручную идёт, куда ж без неё.
П.С. раньше и сами электроды полировали слесаря, мне лично доводилось этим заниматься, последнее время такого не наблюдаю. Да и раньше слесарь высокой квалификации получал больше того же инженера-конструктора, сейчас же точность станков выше, "золотых рук" от слесаря-инструментальщика особо никто не требует.
Я думаю, что ОПШ не понадобится, т. к. фрезерные ЧПУшки дают хорошую шероховатость. Просто зачем лишняя трудоемкость изготовления электрода(дов), если можно изготовить сразу пуансон тем же оборудованием, с такой же трудоемкостью. По поводу электрода. Проще всего жечь электродами в виде граненых столбиков, квадратных или круглых. Количество таких электродов назвать не готов, даже примерно.
8 часов назад, Ljo сказал:
Вопрос был не "одним или двумя", а целиковым электродом или нет.
Спасибо за ответы.
19 часов назад, Алексей SHM сказал:
затем, что обычными фрезами не обеспечить требуемую геометрию. Там требуется строгое отсутствие радиусов в переходах между пирамидками (иначе уже рассеивание не то). А во фрезах (любых, что концевых, что дисковых) есть какой-то радиус кромки. Иначе эта кромка просто сколется при первом касании с материалом при обработке.
Это же касается и изготовления электрода (невозможность получения остроты на переходе между соседними пирамидками). Поэтому или сборный электрод, или прожиг несколькими электродами (частный случай - при плоской поверхности рассеивателя - одним, но в 4 положения)
18 часов назад, vovvano13 сказал:
Спасибо за ответы.
Так ведь хозяин - барин, хочешь одним, хочешь двумя, хочешь целиковым, хочешь нет. Решение за технологом или за программистом, общих догм то нет. Вопрос в том, что утвердит заказчик.
3 часа назад, Bully сказал:
Китайцы на это забивают, у них цена в приоритете, собственно и сам ТС видел примеры отливок из подобных прессформ. Они ещё и без закалки всё могут изготовить, если сам заказчик и не укажешь. Совесть у них не болит.
18 минут назад, Ljo сказал:
ну если только так:smile:
4 часа назад, Bully сказал:
Да ладно, может для автомобильных наружных светоприборов так и есть. А на фото видим плафон для салона какой-нибудь "буханки", может, для кабины лифта.
22 минуты назад, Алексей SHM сказал:
ну, для такого вообще "перфорация" ни к чему тогда :smile: Отпескоструил, чтобы не было абсолютно прозрачно, и вперёд... И никому дела нет, что происходит поглощение, а не рассеивание.
Изменено пользователем Bully
30 минут назад, Алексей SHM сказал:
Вы потом попробуйте получить одобрение типа на такую "буханку". Много таких процедур проходили?
Это вам не китайскую подделку лепить с надеждой, что или лох купит, или на ТО не заметят/проплатят. Изначально при проектировании каждый компонент проверят на соответствие, не сомневайтесь.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
