Помогите найти книгу "Введение в робототехнику" Джон Крейг.
Добрый день. Очень нужна книга "Введение в робототехнику" Джон Крейг, в электронном виде.
  • 1 год спустя...
@Anzej , нашли? Есть на английском
https://www.twirpx.com/file/35600/
Также в сети есть 2-е и 3-е издания, тоже на английском.
  • 3 года спустя...
Юрий Михайлович
05.08.2019 в 06:23, AlexKaz сказал:
А на русском эту книгу реально найти или она только в оригинале существует в сети?
53 минуты назад, Юрий Михайлович сказал:
На русском разве что купить на озоне или через alib.ru
28.09.2017 в 18:44, Anzej сказал:
DVD3.torrent Папка роботы там есть книга эта кажется.
@Юрий Михайлович прекращайте заниматься некропостингами. Смотрите на даты последних сообщений в теме. Я не стану говорить "задумайтесь насколько актуальны ваши ответы через несколько лет", поскольку не знаю насколько вы вообще склонны задумываться. Просто прекращайте заниматься некропостингами.
И вообще, сдается мне это просто очередной некробот.
Так это он сообщуги набивает, что бы тему создать. Дело в том, что по факту всё Юрии Михалычи оказываются поциками 19-летними и тема будет иметь следующее название: "Поможите поставить знак диаметра в солиде". Всё это будет оформлено капсом и красными буковками.
кому-то - поцики, кому-то - боты (догадайтесь для чего)
6ч назад - 4 сообщения по одному предложению
2ч назад - еще 3 сообщения по одному предложению
с утра в профиле осталось только одно его сообщение в этой теме
Никнейм-то - в честь Лужкова ? Предлахаю следующий назвать Виктор Степанычем или Леонидом Ильичем :bleh:
(с) Тщательнее надо, ребята!
- "А что господа ? "
- "Играют-с !"
11 часов назад, Maik812 сказал:
Там название не совсем то, книга называется "Введение в робототехнику. Механика и управление". Но проверить не удалось, пока нет сидов/пиров. На озон товар закончился, 1шт есть на алиб, успевайте. Еще много релевантной литературы по вопросу есть здесь https://www.twirpx.com/files/science/automation/robots/
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
