Академия CAM 2017
Уважаемые специалисты! ГК «ПЛМ Урал», официальный партнер Autodesk по CAM-решениям, объявляет о старте приема заявок на обучение в Академии CAM. Академия CAM — это специальный образовательный проект, созданный для программистов станков с ЧПУ. В рамках проекта вы повысите свою квалификацию и получите необходимые знания и навыки на выгодных условиях. Академия CAM пройдет в Екатеринбурге в офисе ГК «ПЛМ Урал» с 20 по 24 ноября и будет включать курсы обучения по новым версиям PowerMILL 2018 и FeatureCAM 2018. Интерфейс программ PowerMill и FeatureCAM был полностью обновлен. Поэтому наши курсы будут полезны как начинающим, так и опытным пользователям данного программного обеспечения. Чему вы научитесь в Академии CAM 2017: FeatureCAM 2018 Улучшенные навыки программирования обработки на нескольких установках Повышение компетенции в вопросе проектирования и использования многоместных приспособлений Полное освоение нового интерфейса FeatureCAM 2018 Полное [...]
View the full article
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
