глючит iMashining - как исправить?
Сергей2014
Всем доброго вечера.
Давно пользуюсь аймашинингом - хорошая весчь.. если нормально настроить.
Но вот начала почемуто глючить.
В настройках перехода - все отлично, а траекторию выдает вообще не понятно, даже на 1 шаг вместо трех, а полшага... Не могу понять в чем дело, пробовал создавать новый переход, но ничего не меняется.
вообщем все видно на картинке
Изменено пользователем Сергей2014
Только что, Сергей2014 сказал:
Это не глюк, а просто не знание остальных настроек!
Аймаш строит такую траекторию когда видит большие плоскости с бобышками на них или просто большие плоскости ! На это влияет настройка Каналы во вкладке Технология !
Поставьте галку каналы  ВЫК  если не поможет то увеличьте ширину канала настройками Модифицировать параметры каналов и увеличьте их размеры :
Шаги по Z зависят от высоты режущей части и глубины пропила и не имеют отношения к формированию геометрии траектории!
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
не совсем понял ответ....
если я выставляю 3 шага, то соответсвенно должно быть 3 траектории на разном уровне, а он выдает только одну.
Высота режущей части фрезы 10 мм, поэтому я могу задавать любую до 10 мм высоту шага.
Про каналы - это я был в курсе, у меня проблема с шагами по Z.
1 час назад, Сергей2014 сказал:
отключите "Асистент", переключитесь на "Пользователя" и меняйте че хотите, и будет все по вашему:biggrin:
Изменено пользователем pavel-kpll
14 часа назад, Сергей2014 сказал:
Он показывает что у вас будет 3 слоя (уровня) с шагом по 5,966 если у вас на детали есть элементы (бобышки или выступы) которые находятся на одной плоскости но разные по высоте он учитывает их как одну общею, а не для каждого элемента по отдельности ! По вашему срину может показаться что траектория рядом (помечена красной стрелкой) лежит выше  чем та что отмечена вами ! А лучше с такими вопросами выкладывайте сразу и проект:
вы правильно указали  угол спирали режущей кромки  фрезы ?
и да выложите проект, что гадать то
57 минут назад, Makar32 сказал:
а как его можно не правильно указать? ну на самом деле фреза 38 градусов, а я поставил 35 в программе, не думаю что это сильно принципиально...
Во вложении проект
Показать содержимое
imash4.thumb.JPG.d20ab3ee57190fed97537442d561f7b4.JPGimash3.thumb.JPG.3b28254b3228b87b725b1f56d7efac39.JPG
Hide
Оснастка на 5 шт.rar
16 минут назад, Сергей2014 сказал:
Во вложении проект
Показать содержимое
Hide
 учитесь правильно создавать проекты !
отдельно стол , отдельно заготовка и деталь, это будет правильный вариант на будущее )
и это все уже собирать в САМ проекте
Во вложении проект
Поддержу слова коллеги :
Только что, Makar32 сказал:
Вы там такого на куралесили что просто п.............ц одним словом !
В общем проект создан и определен не правильно по этому 3д аймаш видит общею картину но не может построить траекторию по уровням ! Я переопределил проект и все заработало как надо :
Если вы хотите делать проекты с оснасткой то их необходимо создавать и определять в правильной последовательности, а не собирать все в одну деталь нахлестом. Как сделать это правильно чтоб все работало и определялось можете посмотреть это видео:
4 часа назад, Frezer_PU сказал:
Точно, все переделал через сборку и нормально стало все.
Вопрос теперь в другом - почему раньше с моим подходом всё работало?
И я как-то пытался сборку отфрезеровать - он выдавал ошибки и ничего не хотел делать, с этого момента я решил что солидкам работает только с деталями и все сборки сохранял как детали, потом обрабатывал через солидкам...
а сейчас все вроде нормально со сборкой запустилось....
Возможно раньше не было такого нагромождения геометрий друг на друга и сами детали с траекториями были проще !
Самое главное соблюдать правильную последовательность определения и создания проекта и будет все ОК!
5 минут назад, Сергей2014 сказал:
не ленитесь читать мануалы, sennik53 не раз уже писал что сборки не фрезеруются !!
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
работало да не правильно
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
