Схема деления структурная
Приветствую, Уважаемые Форумчане! Подскажи те, можно ли с помощью САПР программ создавать структурные схемы деления на изделие? Кто в каких работает? Или вручную рисуются? Хотелось бы автоматизировать. В ГОСТе 2.711-82 есть вариант в электронном виде, так вот как делается всё это? Заранее благодарю за ответ! Желательно по 3D сборке изделия. Нужно будет менять её (схему), так как будет прототип изделия сначала.
Делаете схему в любой чертежной программе САПР и сдаете ее по утвержденной на предприятии процедуре в архив как обычный документ. Архив регистрирует, размножает и раздает всем причастным. Нужно внести изменения - опять же, по утвержденной на предприятии процедуре включаете электронный документ в ИИ, которое проходит положенные круги ада.
17 часов назад, Intento сказал:
Благодарю!
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
