Создан сборочный файл в ТС, 8 компонентов, 5 подсборок, 34 стандартных деталей из классификатора. Как то вышло, что размер ugmaster сборочного файл - 1315 мб. Может у кого то была такая история?
Выгрузил на локальную машину - размер то же. что мог почистил, сопряженя убил, лишнего в истории нет -?????
Посмотрите информацию по слоям на предмет линкованых тел деталей обстановки или что-то подобное.
Детали обстановки в общепринятом понимании линкованные элементы конструкции служащие для вспомогательных построений, позиционирований и т.п. По ГОСТ 2.052 рекомендуется окрашивать в серый цвет и устанавливать степень прозрачности 50%.
В сборочном файле ни одного линка нет и вообще кроме системы координат и сопряжений ни чего нет
Во входящих компонентах глянь слои.
А так же :) :
1. Файл-Утилиты-Очистка детали - Попробуй прогнать очистку с допустимыми для тебя опциями.
2. При сохранении в опция поставь сжать деталь при записи - на сколько уменьшится объем?
"сжать деталь при записи"-
все время включена, сохранить не удается -
"Не улалось сохранить следующие объекты:
...-Наладка для литья - Запрошен неправильный размер для распределения в управляющей памятью программе"
Могу предложить радикальные методы:
1. Сохранить как новое изделие, потом сменить идентификатор - проконтролировать размер.
2. Создать новый объект, в нем набор данных UGMASTER, открыть его и скопировать из текущей проблемной сборки все компоненты во вновь созданную (именно копировать-вставить).
Компоненты мы пересобирали в новую сборку - без проблем все нормально. но...
Уже создан сборочный чертеж, довольно трудоемкий
И - в чем причина? где маханулись?
Могу предположить, что у вас на уровне файла СЕ, создано фасетное представление всей СЕ,
да ещё и с очень хорошей точностью ...
Гл.меню NX -> Assembly -> Advanced -> Representations ...
@IgP Точно ;)
Посмотрите на слоях наличие: Облегченное тело
 1   Выбираемый      101          4    Все
      6 Отрезок  24 Дуга  2 Сплайн  2 Компонент  63 Тела или листовые тела
      3 Эскиз  1 Сопряжение сборки
  2   Выбираемый        8          0    Все
      8 Дуга
  3   Выбираемый       10          0    Все
      8 Дуга  2 Тела или листовые тела
  4   Выбираемый        1          0    Все
      1 Тела или листовые тела
  5   Выбираемый        0          0    Все
  6   Выбираемый        1          0    Все
  7   Выбираемый        2          0    Все
  8   Выбираемый        0          0    Все
  9   Выбираемый        0          0    Все
 10   Рабочая         250        102    Все
      12 Дуга  85 Компонент  5 Тела или листовые тела  148 Сопряжение сборки
 11   Выбираемый        1          0    Все
101   Выбираемый        9          0    Все
      8 Дуга  1 Тела или листовые тела
Приатачивать сейчас не могу
Облегченных тел нет на слоях. NX какая версия?
В опциях сохранения какие настройки стоят?
Посмотри в настройках по умолчанию что у тебя выставлено:
Да, все так. С этими настройками работает большая групп и только этот файл.....
в Опциях сохранения - все выключил, только осталось- "Сжать деталь при записи"
Изменено пользователем Юрий NX TC
Посмотри в именованных ссылках сколько весит файл UGPART
Так выглядит эта СБЕ. Мы создали свой обект - "Приспособление" на основе СБЕ и добавили несколько отношений. чертеж на СБЕ делаем отдельно в "Документ", не в "Приспособлении" 59cb40d4351a5_.thumb.PNG.10df656b592215c2496ac545ebfef1ba.PNG
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
