Шестеренки, пятеренки, четвереньки
Итак, вымучил я шестеренку со смещением.
Задаются: Делительный диаметр, число зубьев, Угол зацепления, коэффициенты формы зуба.
Дальше по этим параметрам всё вычисляется автоматически: определяется нужно ли смещение и вычисляется величина коэффициента смещения, строится эвольвента с нужными параметрами и т.д.
При числе зубьев меньше девяти уже нужно уменьшать высоту зуба из-за зарезания вершины.
Часть уравнений взята из имевшихся моделей. Отредактирована, исправлена с учетом смещения и моего метода построений.
Принцип построения у меня в корне отличается от прототипов: я не вырезаю впадину из диска, а строю выступающий зуб. Почему так - могу объяснить, но долго.
Модель в Крео2.
gear-shift.rar
7 часов назад, Ветерок сказал:
Че мучаться, берете справочник конструктора машиностроителя В.И. Анурьев том 2 в нем без всяких излишеств все по данной теме расписано, изучаете, а после модель, чертеж, хоть карандашом на бумаге...
10 часов назад, Blurp сказал:
а что там на 01:10 за 2 профиля - это один из солида построенный по уравнению, а второй после обкатки рейкой?
@323f Ну да. Только это геометрия Ветерка, импортированная в солид. Creo уже потом установился для ознакомления.
Ващето есть один обязательный параметр - величина затупления верхних  кромок, сиречь    фаска :-)
Изменено пользователем lobzik
  • 10 месяцев спустя...
В 06.10.2017 в 20:01, Blurp сказал:
А как делалась анимация обкатки рейкой ?
@Blurp как делалась анимация обкатки рейкой ?
А что, тема про Компас?
Изменено пользователем SHARit
30 минут назад, sssdos сказал:
Ну да не про компас, облегчить им жизнь хотелось
17 часов назад, meganom сказал:
:scratch_one-s_head:Захват видео с экрана.
Вполне себе
Hide
1 час назад, Blurp сказал:
Вполне себе
Hide
Меня не  захват видео интересует , а процесс получения профиля , как он сделан , в какой программа и при помощи какого инструмент
Изменено пользователем meganom
В 8/29/2018 в 15:46, meganom сказал:
OK! Только красный шрифт выше намекает, что не стоит вдаваться в подробности, не касающиеся ПроЁ. :rolleyes:
В 29.08.2018 в 11:46, meganom сказал:
Grasshopper - плагин для Rino.....
14 минуты назад, SHARit сказал:
я думал это в одной из CAD сделано
В 9/3/2018 в 20:21, meganom сказал:
Ага!
Но хорошо, что кроме ширпотреба для дизигнираф, есть нормальные кады, типа кревы.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
