Библиотека автоматизации в CREO на JSON - CREOSON (OpenSource)
Onizuka
Компания Simplified Logic, Inc. выступила с инициативой создания открытой библиотеки инструментов для автоматизации Creo с помощью языка запросов JSON. Те в Creo можно отправлять запрос в виде JSON данных и получать некий ответ. Таким образом можно запрограммировать какой-нибудь алгоритм обработки полученных данных или управлять Creo, отправляя ему команды через JSON. Теоретически можно использовать любой язык программирования для формирования запросов и обработки полученных ответов от Creo.
https://community.ptc.com/t5/Additional-Creo-Questions/CREOSON-v2-0-OpenSource-Automation-Official-Release/m-p/477858
http://www.creoson.com/
На оф. странице есть видео с небольшой демонстрацией.
2 часа назад, Onizuka сказал:
Мне, как пользователю, нифига не понятно.
очень инетерсная идея!
вот бы еще ссылочку на документацию по параметрам самих json-запросов...
В 25.09.2017 в 09:20, Onizuka сказал:
В 25.09.2017 в 11:32, Ветерок сказал:
Напоминает запуск спутников к "неизведанному" с записью послания для кого-то... А потом, через некоторое время, ловя разные фоны далеких планет, думать, что это и есть некий ответ от тех, для кого когда-то было запущенно к "неизведанному"... Причем абсолютно не понимая, что же это за "шумы"!
В 26.09.2017 в 03:47, vladimir_ сказал:
Необходимо скачать дистрибутив CreosonServer-2.0.0-win64.zip. Запустить установку. После установки в окне программы будет активна кнопка "Open Documentation".
Изменено пользователем Onizuka
спасибо!
я смотрел на github исходники проекта -- там есть только один creoson_source_doc.pdf
наверное это и есть та документация, которая "должан быть доступна после установки"
но там по поводу параметров ниче не сказано, в основном как среду настроить
В 25.09.2017 в 13:32, Ветерок сказал:
Записал небольшое видео. Используется демонстрационный пример подключения к Creo через web-страничку. Открытие модели. Поиск параметра модели по имени.
https://cloud.mail.ru/public/CD6d/kAqcGsaWd
ps: сразу выяснилось, что кириллицу не понимает (имена параметров, значения параметров). Надо разобраться как об этом сообщить разработчикам....
4 часа назад, Onizuka сказал:
Опять не понял. Зачем для этого лезть в интернет, когда всё можно найти в самой модели штатными средствами? Зачем эти костыли здоровому? Чтобы собирать информацию для спецслужб?
КОМУ отправлять запрос? КТО будет отвечать на этот запрос?
Программисты сами себе придумывают задачи и сами их решают через одно место.
@Ветерок  я как то был на конференции у Autodesk, там разработчики в одном из докладов презентовали какую-то новую фичу, и очень долго и подробно о ней рассказывали. Потом кто-то из инженеров пользователей спросил а зачем все таки нам это нужно? Разработчики сказали что не знают:smile:, их задача была показать какой есть функционал, а как вам его использовать придумайте сами.
В данном случае, насколько я понял,  основная задача это снижение требований к человеку, который пытается решить задачи автоматизации с продуктами Creo, так как через CREOSON можно использовать любой язык программирования, а не только те которые поддерживают продукты Creo.
@Onizuka а обратного эффекта можно добиться? тоесть изменить параметр в Creo из стороннего приложения?
42 минуты назад, kcin сказал:
Из потустороннего...
1 час назад, kcin сказал:
@Onizuka а обратного эффекта можно добиться? то есть изменить параметр в Creo из стороннего приложения?
Да, такая функция есть. Также можно скопировать, удалить параметр.
16 минут назад, Onizuka сказал:
Это всё только для работы с параметрами?
Не забываем про ModelCheck.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Не только. Это только малая часть функций.
По поводу ModelCheck... Вот один из вариантов применения библиотеки: прочитать из модели параметр ОБОЗНАЧЕНИЕ. Проверить по шаблону/алгоритму правильность заполнения. Например, отсутствие кириллицы, соответствие шаблону ДТ-XXX.XXX.XX. Если значение параметра ОБОЗНАЧЕНИЕ не соответствует заданным требованиям, то выводить сообщение и/или запретить Сдачу на хранение такой модели.
Не уверен что ModelCheсk имеет возможность так глубоко анализировать значение параметра. Кроме как проверить наличие параметра, не равен ли он пустой строке или равен конкретному значению - сложнее проверить ничего не получится.
@Onizuka
а можете поподробнее видео записать? Управлять параметрами сразу всех моделей в сборке можно?
проверка пусто ли значение параметра вроде не сложно - простое условие, разве не так?
В 28.09.2017 в 16:44, Onizuka сказал:
В типах и атрибутах Windchill есть возможность ограничения параметра по регулярному выражению.
В 28.09.2017 в 21:06, Angels.Lexx сказал:
@Onizuka
Управлять параметрами всех моделей возможно. Так как это библиотека программирования, то чтобы показать какой-то более подробный пример, нужно писать программу. Пока на это нет времени.
Задача сводится к тому, что необходимо получить список всех моделей, входящих в сборку и проверить у каждой параметры.
PS: ошибку с не понимаем кириллицы в параметрах разработчики исправили.
Нашел функцию для получения списка (иерархию) компонентов, которые входят в сборку
bom : get_paths
Пример запроса
  "sessionId": "~sessionId~",
  "command": "bom",
  "function": "get_paths",
  "data": {
    "file": "plate_assy.asm"
Ответ от Creo
  "status": {
    "error": false
  "data": {
    "file": "plate_assy.asm",
    "generic": "base_assy",
    "children": {
      "seq_path": "root",
      "children": [
          "file": "bracket.prt",
          "seq_path": "root.1"
          "file": "bracket-2.prt",
          "seq_path": "root.2"
          "file": "plate_sub.asm",
          "seq_path": "root.3",
          "children": [
              "seq_path": "root.3.1"
              "file": "nut.prt",
              "seq_path": "root.3.2"
          "file": "no_solid.prt",
          "seq_path": "root.4"
          "file": "short<screw>.prt",
          "seq_path": "root.5"
Ну а дальше, зная имена входящих моделей извлекать из них параметры с помощью функции
parameter : list
parameter : list
спасибо огромное, пойду установлю инструмент, буду экспериментировать
для экспериментаторов:
очень похоже, что перечень всех констант (названий функций) описан тут https://github.com/SimplifiedLogic/creoson/tree/master/creoson-json-const/src/com/simplifiedlogic/nitro/jshell/json/request
например, функция bom:get_paths объявлена в https://github.com/SimplifiedLogic/creoson/blob/master/creoson-json-const/src/com/simplifiedlogic/nitro/jshell/json/request/JLBomRequestParams.java
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
