Торможение аппарата в воде
Добрый день !
Решаю задачу моделирования процесса торможения подводного аппарата. Надо проследить динамику снижения скорости до 0 на графике. Аппарат движется параллельно земле.
Порекомендуйте, пожалуйста, в чём можно решить такую задачу ?
Изменено пользователем Garry Potter
1. В любом CFD пакете посчитать зависимость силы сопротивления Fd от скорости движения аппарата V. Понадобиться несколько расчетов, минимум 3 - зависимость будет параболическая.
2. В любом RBD пакете решить задачу движения тела массой m и начальной скоростью V0, на которое действует сила Fd(V).
Можно это и на бумажке сделать, но сходу не соображу, как уравнение построить)
@Garry Potter , ну или сказать "авада кедавра" и сделать вид, что никакого подводного аппарата не было))
любой CFD пакет - любая программа из раздела форума Гидродинамика
любой RBD пакет - любая программа из: SolidWorks Motion, ADAMS, MotionSolve, RecurDyn, Универсальный Механизм, питоновские либы, куча других бесплатных, гуглящихся по запросу Rigid Body Dynamics (поэтому и RBD :smile: )
Что-то типа
m * x'' = F(x'), где
x = x(t) -- пройденный путь, t изменяется от t0=0, до t1, при x'(t1) = 0, т.е. скорость тела станет равна 0.
Начальные условия:
x(t0) = 0
x'(t0) = V0 -- начальная скорость тела
если не напутал ничего)
На всякий:
x' = dx/dt -- скорость тела
x'' = d2x/dt2 -- ускорение))
Изменено пользователем piden
Вообще получается интересно: если при малой скорости сопротивление движению очень мало, то скорость тела довольно долго будет приближаться к нулю..
Т.е. вроде как "тело не остановится никогда". Чудеса идеального математического мира)
И тогда для получения инженерного решение придется или модифицировать зависимость для силы сопротивления, или задаться порогом скорости, при которой тело считается остановившимся)
В 22.09.2017 в 15:44, piden сказал:
Вязкость в уравнение добавьте)
Да) Потом уже вспомнил, что при малых Re сопротивление линейно зависит от скорости. Так что все будет норм, парадоксы отменяются)
  • 1 год спустя...
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
