Коды инструкций (И) и "документы прочие" (Д)
Столкнулся с проблемой присвоения кода (индекса) инструкции и доп. документам: И1, И2, И3, Д1...
На каком основании присваивается конкретная цифра?
Внимание! НЕ инструкции по эксплуатации!
В моем случае документы и инструкции "привязываются" к конкретным печатным узлам или блокам. Сомнительно что будет одна инструкция на все.
ГОСТ 2.106 п.14 ссылаются на приложение - там просто И.
ГОСТ 2.105 п.4.1 упоминает что номер добавляется со второй части, если документ большой составной, но там все не просто.
ОСТ4.000.030-85 приложение 2  - И1 и там же Д4
Может кто видел стандарт на присвоение цифры?
Или поделитесь как у вас присваивают.
12 часа назад, Narwhal сказал:
Восстановлен в действие с 01.08.2015 г. ОСТ4.000.039 Номенклатура и коды инструкций и прочих конструкторских документов, еще можно пользоваться РД 107.2.1002 от радиопрмышленности.
Инструкцию по программированию микросхем и настройке можно сделать целиком на изделие, если так необходимо...
Изменено пользователем Niki85
В ‎21‎.‎09‎.‎2017 в 17:28, Narwhal сказал:
ГОСТ 2.201-80 п.2.6
@BSV1 , спасибо но не то.
"Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД.
В коде документа должно быть не более четырех знаков, включая номер части документа"
ГОСТ не регламентирует с какого объема разделять на части или по какому принципу разделять.
Лучше расскажите как сами обозначаете.
В ‎11‎.‎10‎.‎2017 в 09:24, Narwhal сказал:
Так и обозначаем, как в примере.
И4 - Инструкция по упаковыванию
И6 - Инструкция по проведению периодических испытаний
И8 - Инструкция по подготовке и записи данных
И9 - Инструкция по контролю элементов в процессе изготовления
И10 - Инструкция по программированию и контролю
И11 - Инструкция по входному контролю
И12 - Инструкция по контролю и загрузке исходных данных
И14 - Инструкция по регулированию и контролю
И15 - Инструкция по проверке на герметичность
И16 - Инструкция по применению
И17 - Инструкция по монтажу и демонтажу
И6 - Инструкция по проведению испытаний
Сами составляли и присваивали описания, или согласно какому-нибудь стандарту?
Сами составляли и добавили в в руководящие документы предприятия.
В 17.10.2017 в 13:16, Narwhal сказал:
как разделяете на части?
После обозначения документа через точку номер части, например часть И1, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХИ1.1
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В 27.02.2019 в 10:32, wext сказал:
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть ОСТ4.000.039?
Присоединяюсь к вопросу.
  • 1 год спустя...
для составления стандарта организации использовали вот такой документ РД 107.2.1002-89, мы его дополнили своими инструкциями и документами
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
