Подскажите, кто знает, как проставить позиции и сделать 3d модель? сделано операцией "создание арматурного каркаса" в КЖ. И желательно бы сделать и саму плиту, ибо нужно добавлять фундаментные болты и транспортировочные ушки) Но такой функции не нашел59c380284a900_21-09-2017102505.thumb.jpg.abbb4c633e104e46f9cec9a5ce7792f3.jpg
14 часа назад, Di-mann сказал:
сомневаюсь, что кто то на этом форуме подскажет.
http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=821694
В ‎22‎.‎09‎.‎2017 в 12:15, BSV1 сказал:
Всё замечательно, только какое отношение это имеет к вопросу по строительному функционалу компаса?
13 часа назад, Di-mann сказал:
 ... только какое отношение это имеет к вопросу по строительному функционалу компаса?
Ни какого. В ТФ и строительного функционала-то нет. :smile:
В 21.09.2017 в 19:29, Di-mann сказал:
А здесь одни машиностроители...
ну почему же нет, когда есть )
В 21.09.2017 в 12:03, Рамиль678 сказал:
Я так понимаю, это миникад со специализацией на армирующие сетки?
единственный путь, сделать свое миникад решение.
Когда занимался армирующими сетками, столкнулся с одной не решаемой задачей. При создании проема в плите, разрезанные проемом армирующие пруты должны дробится и превращаться в уникальные детали. Булевой, тела сделать не проблема, проблема в свойствах, изделие остается одно. Для полноценных миникадов по армирующим сеткам это стена.
Возможности решения этой задачи скрыты в функционале "структурных элементов" но по этому разделу технического описания нет совсем.
Немного не сориентировался )
Сорри, в кой-то веки решил поумничать) это же о компасе речь... там нет функционала миникадов
Изменено пользователем Neoniks
Да кто же так армирует -то . Почитайте  какую-нибудь книжку и СП по железобетону :)
5 часов назад, Neoniks сказал:
Так и до нервного тика довести можно. :biggrin: Кто ж тогда строить будет?
5 часов назад, Fedor сказал:
Зачем? Гораздо проще найти волшебную кнопку: "ВСЁ ЗААРМИРОВАТЬ!!!!"
Армирование, только на первый взгляд простая штука, а по факту, если правильно делать пространственная задача...
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
