motortek
Как изготовить подобную деталь?
 Всем доброго времени суток.
Пока задачи конкретно сделать нет, но стало интересно.
Имеем такую деталь (см. фото)
Нар. Ф33 внутр. Ф24 . и такие отверстия (см. фото), вопрос их изготовления и вызывает вопросы.
Пока идея фрезеровать на токарно-фрезерном, но я понимаю это на долго.
Есть более прогрессивные идеи?
Поделиться сообщением
чтобы нормально просверлить, надо будет сначала площадки выфрезеровать. И на выходе непонятно, как будет себя сверло вести. Можно расточным резцом. Но тут диаметр маловат. Ну и, само собой, УДГ или 4-я ось.
Не совсем верно описал в первом сообщении (см. вложение)
Про расточной резец не понял совсем...
Изменено пользователем motortek
11 минуту назад, motortek сказал:
ну имел ввиду выполнить отверстия на координатно-расточном станке.
12 минуты назад, motortek сказал:
ха, это уже совсем другое. Это не отверстия, а фигурные пазы. Только фрезерование в четвертой оси на ЧПУ. Ну, или фасонной фрезой на УДГ опять-таки.
Если рассматривать токарно-фрезерный станок без  Y оси, правильно понимаю что не справится ?
Хотя сам понимаю что нет)))
Токарный станок с Y-ком. Паз же прямоугольный в сечении? Я правильно понимаю, что радиусные пов-ти по краям - это проекция при сечении?
Изменено пользователем C@T
радиус при пазе = 4H13
длина паза?
В 22.09.2017 в 11:36, C@T сказал:
Прямой. Да, правильно понимаете.
11 час назад, 4arlik сказал:
длина паза?
16 мм
Тогда 100% токарка с Yком
ну почему надолго?
16 на 4 ровно делится.
сначала фрезой 4 ровняешь площадку под вход сверла (можно это сделать фрезой большего радиуса если обеспечить надежное позиционирование и зажим на оправке.
Потом сверлишь 4 отверстия сверлом Ф4 по длине паза. А после равняешь фрезой контур. Надо -вводишь центровку под сверление, надо - играешь диаметрами сверл (оставляешь припуск)
Подробности - исходя из материала детали и габаритов. По окусочку давать общие рекомендации не комильфо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
