Инженер-конструктор станков требуется (удаленно)
А станки насколько небольшие?  Конкуренция Али-экспресс под Mach3 или таки  для производства?
  • 3 месяца спустя...
И висят такие объявления годами, и каждый видит в нем свое:
- До чего страну довели, конструктору платят, как сторожу на полставки.
- У нас много работы, много заказов, не можем найти конструктора, страну довели, все уехали на заработки в 90-е за рубеж.
А то, что объявление висит и не убирается никого не настораживает? А висит оно и пугает своей зарплатой потому, что запрос изначально неадекватен: хочу конструктора, чтобы работал за еду.
9 часов назад, Солнцеворот сказал:
А предложите больше. Может, я приеду...
Я бы заплатил, чтобы ты не приезжал :biggrin:
  • Нравится 4
4 минуты назад, piden сказал:
В ЛС.
очкуете?
@zerganalizer ну ты понял, он за своё место боится, конкурент.
Только что, Чингачгук сказал:
Какой я ему конкурент? Он расчетчик, а я просто модельки программлю.
В 15.09.2017 в 14:46, Бармалей2 сказал:
часа по 3-4 в день будет уходить
А если за час управится, то ЗП урежете?
8 минут назад, zerganalizer сказал:
да , но он как думает - сегодня просто модельки, а завтра уже с считать начнет.
короче, раз предложил заплатить - то ты это так просто не оставляй. Бери своё, пусть платит. Если что - я свидетель.
@zerganalizer  мои 10%. куда счёт тебе прислать?
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
Агентский договор? Я не против.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
ну тогда плати мне аванс, твой заработок за 3 последних года.  Идёт?
Предпоследний, зачем тебе мелочью карман забивать?)
19 минут назад, Чингачгук сказал:
Ты на миллион заказов мне подогнал???
В 15.09.2017 в 14:35, Бармалей2 сказал:
Писать в лс или emotor36@mail.ru
На этом и закончим треп.
  • Нравится 4
  • SHARit закрыл это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
