Преобразовать кубик в листовой металл
Urec
Здравствуйте!
Помогите ,как сделать?
Построил кубик в солидворксе заданных габаритов, скажем-хочу мангал. Нужно получить развертки сторон и их нарезать, работаем с листовым металлом.
Но гибочника нет, хочу нарезать 5 сторон и из них сварить мангал
По очереди, преобразую стороны кубика в листовой металл, с галочкой оставить тело.
На последней грани удаляю тело.
Толщины металла были направлены внутрь куба и получилось что плоские квадраты листового металла по граням накладываются друг на друга.
Как теперь поработать с углами чтобы убрать интерференцию?
Или нужно как то по другому вести проектирование? Хотелось бы по-простому, все в 1 детали, а не сборкой, или рисовать эскизы листового металла на каждой грани по очереди.
http://pastenow.ru/8c202d5b0b81e9b21e490f414cdc36c0
http://pastenow.ru/5df69a5da3f1fa42c72cfddc8dac19ce
25 минут назад, Urec сказал:
... Нужно получить развертки сторон и их нарезать, работаем с листовым металлом.
Но гибочника нет, хочу нарезать 5 сторон и из них сварить мангал...
И тут я завис ...
Если нужно из одного листа то вот так.
Но скорее всего нужно отдельными кусками я полагаю.
Тогда вот так. Один эксиз и 2 операции - дно и пририсовываете к нему стенки на плоскости сверху и вытягиваете сначала дно, потом стенки.
А зачем листовой металл использовать, если гнуть не собираетесь? Совет от технолога (бывшего конструктором): старайтесь строить деталь так, как потом будете ее делать ;) Избежите многих проблем. В Вашей ситуации если не хотите делать сборку, делайте многотельную деталь.
есть одно извращение если обрабатываете лист на лазере, там где гибы сделайте пунктир и согните по нему
2 часа назад, Spikard сказал:
Они гнуть не собираются, но если всё же так будут делать, то пепел будет сифонить в эти щели у мангала. Так же это запрещено при минимальных требованиях герметичности. Но годится для остальных вариантов, помимо этакой перфорации, ещё добавляют с краёв некое подобие галочки для точного позиционирования гиба.
П.С. но я не понимаю почему пять листов не нарезать с зазором на сварку по желаемым размерам мангала без всякого САПР?
Уважаемые, ну мангал или кубик-для наглядности
Вот по принципу БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ я построил габариты камеры, ее нужно сделать из металла
На выходе мне нужно получить развертки для лазерного раскроя.
Вот я по очереди преобразую грани детали в листовой металл. Габариты камеры заданы, поэтому толщины металла направлены внутрь.
И получается что соседние грани засекаются. Как мне красиво избавиться от этих пересечений деталей листового металла? Один лист я хочу укоротить, а другой удлинить.
1 час назад, Urec сказал:
Не нужен вам ни листовой металл, ни развёртки, вам нужны лишь плоские детали которые вы хотите сварить, а на модели можете сверится, что ни где не ошиблись при построении отдельных плоских деталей для сборки.
Ну или просто взять размеры поверхностей и с учётом допуска/зазора на шов изобразить детали.
голодный сытого не разумеет.
у меня достаточный багаж в плане проектирования в солидворсе.
И я точно знаю что сейчас мне нужно. Я изобразил это на примере с кубиком, мне ответили-кубик и так болгаркой нареж, я привел в пример конкретную задачу-мне снова говорят-нет, тебе не нужно
А мне- нужно.
Я хочу преобразовать грани детали в листовой металл и иметь в дереве конструирования возможность получить развертки листового металла,
чтобы по каждой сделать чертежи и сохранять возможность подкорректировать модели. Понятно, что на каждой грани можно вручную нарисовать эскиз, привязанный к нужным точкам и построить на нем листовой металл.
Можно ли без этих промежуточных действий преобразовать грань в листовой металл и подкорректировать стыки этих листовых деталей?
Вы же не строите в солидворксе сварную ферму из профильной трубы отдельными деталями? или строите?
Построить поверхностями при необходимости придать толщину. При необходимости разбить на отдельные файлы. Так же можно твердотел разбить на поверхности и потом эти поверхности использовать в качестве размеров деталей.
Зависит от задачи, в некоторых случаях можно и отдельными деталями.
Развёртки это что-то разгибаемое, а у вас всё и так плоское. Остаётся только поделить на детали с помощью отсечения поверхностями/линиями или вырезами без всякого листового металла и развёрток. При необходимости разделённые тела можно сохранить в разные файлы и сделать на них чертежи.
Изменено пользователем Kelny
Сразу корректно преобразовать в лист вряд ли получится (с возможностью ассоциативного редактирования).
Можно посоветовать промежуточный вариант (для ассоциативности). Оболочка.
Потом нужные поверхности преобразовывать в лист. Результат будет виден в многотельной модели, поэтому можно сразу подправить (размер, нахлёст).
3 часа назад, Urec сказал:
А сделать габариты болванки камеры на толщину листа меньше и толщины металла направить наружу принципы не позволяют? :g:
В 15.09.2017 в 13:33, Urec сказал:
Можно использовать инструмент "Полость".
Пардон, не заметил, что это деталь, полость не годится.
В 15.09.2017 в 15:36, Kelny сказал:
Дельный совет. Также можно сохранить в сборку.
Изменено пользователем LeninSW
