шарообразная деталь и как ее изготовить?
Denniska
https://drive.google.com/open?id=0B0eUDO49HUjWU1NnYlREdGdPOVE
https://drive.google.com/open?id=0B0eUDO49HUjWRGF5OGhSQ0NXMXM
Вот такая вот интересня деталь и ко всему прочему она еще и в stl ! Знатоки помогите разобраться, ну с помощью солид кама stl я могу обработать hss 3d , но тут шар и это реально проблемма для меня! есть второй вариант сделать обратную форму для отливки , но как ее сделать (вернее обработать) тоже ума не приложу может кто поможет советом или делом!?
Ps фото сюда загрузить не удалось ,смотрите с гугл диска!
может нужно какойто другой кам для этого освоить?
или может ктото знает гайд по обработки подобных деталей
10 часов назад, Denniska сказал:
     начнем с начала,
если мы обрабатываем деталь, а не сферического коня в вакууме, то:
1. материал, габариты детали? лучше модель.
2. станок, на какой будем считать?
3. инструмент, на какой будем считать?
4. точность изготовления, допуска, чистота поверхности?
5. ну если уж и stl можете обработать hss 3d, в чем собственно проблема?
6. уровень владения SolidCAM?
ДЕТАЛЬ ДЕРЖИМ ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВРЕТИЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАМ РЕЗЬБУ ПОТОМ НАКРУТИТЬ НА  4 ОСЬ И ВРАЩАТЬ КАК В ТОКАРКЕ НА 4 ОСНОМ ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ ПОТОМ СЛЕДУЮЩАЯ 3 ОПРЕАЦИЯ УБРАТЬ РЕЗЬБУ СДЕЛАТЬ ОТВЕРТИЕ
12 часа назад, NickEL1000 сказал:
 начнем с начала,
в вашем комментарии, слишком много воды...
23 часа назад, Denniska сказал:
можно модель)?
22 часа назад, Denniska сказал:
Делать обработку STL моделей да еще и таких в SC это не благодарное дело (обсуждали не однократно) и будет таковым до тех пор пока разработчики не настроят этот механизм по аналогии с другими системами!
Вообще-то, деталь для тридепринтера, а не для фрезеровки.
Ещё быстрее вылепить руками из пластилина или гипса.
15 часов назад, NickEL1000 сказал:
     начнем с начала,
1 материал алюминий или латунь размер 45 на 45
2 Hermle c250 U
3 Радиальная фреза диаметр любой от 0.5 до 6 и черновая endmill тоже значения не имеет
4 точность +-0.1
5....
6.. уровень достаточный для обычных деталей с плоскими гранями без опыта обработки в 3д hss
https://drive.google.com/open?id=0B0eUDO49HUjWMFBzemg1SEhueWs   сама деталь
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
какая система по вашему мнениб подходит для такого вопроса в  соотношении простота освоения/функционал/простота обработки
2 часа назад, Makar32 сказал:
можно модель)?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Не буду спорить, 2 года назад была необходимость обработать STL много мороки ушло , просто возможно сейчас что-то изменилось в данном вопросе а я это упустил
10 часов назад, pavel-kpll сказал:
а по подробнее с фактами пожалуста искрометный ты нашь
17 часов назад, Denniska сказал:
Это сложный вопрос ! Я от STL моделей и проектов с ними открещиваюсь так как работать с ними тот еще гемор особенно по САМ части!
ArtCAM Работает с STL но по большей части с плоскими деталями на которых расположен барельеф и такая деталь как у вас врятли ему будет под силу !
PowerMILL и NX судя по видео не плохо с ними справляются (STL ) но чтоб освоить и понять как работать в этих системах вам понадобится уйма времени и терпения !
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
