Новая миссия Open Design Alliance
Рэндолл С. Ньютон является ответственным редактором GraphicSpeak. Более 25 лет пишет об инженерных и конструкторских технологиях. Оригинал: A new mission for the Open Design Alliance, опубликовано 12 сентября 2017 г. Перевод Елены Семухиной. Решив проблему функциональной совместимости с файлами AutoCAD, ODA теперь стремится расширить область применения формата .dwg. Что делает некоммерческая фирма по разработке программного обеспечения, когда результаты ее работы превосходят ожидания? Этот вопрос задает тон конференции разработчиков Open Design Alliance в этом году, которая проходила в Праге 11-12 сентября. В своей вступительной речи, обращенной к 125 разработчикам, президент ODA Нейл Петерсон сделал обзор истории организации и сформулировал новые цели. Созданная в 1998 году под названием OpenDWG Alliance, ODA предоставила миллионам пользователей программного обеспечения возможность продолжать использовать формат файла .dwg, ставший популярным [...]
View the full article
    • streamdown
    • vs3dpro
