хромирование изделий из полистирола
Есть необходимость хромирования отливок из ВТОРИЧНОГО полистирола. Речь идет об колесных колпаках. Сейчас их просто красят и покрывают лаком. Но хочется сделать супер-колпак. Пока видел такой пр-ва Тайвань, но они их делают из первички, белого цвета и вообще не ясно какого полимера. У нас же идет вторичка серо-бур-малинового цвета. В лучшем случае может быть АВС.
Может кто занимался гальванизацией на такие материалы? :wallbash:
Изменено пользователем o_bender
ИМХО тут важнее геометрия изделия-отражающее покрытие выявит даже то, что глазу было не заметно. Насколько я понимаю требуется декоративное покрытие тогда попробуй ]]>здесь]]> проконсультироваться.
PS Если премию получишь с тебя проценты. :smile:
Обычно гальваника делается не по пластику, а по спец лаку, так что не очень критично, вторичный полистирол или первичный АБС, это больше к вопросу о качестве самого изделия.
o_bender
Если хочешь, чтобы колпаки сияли, как новогодние шары, а покрытие было коррозионно-стойким - позвони в компанию We R. Signs, попроси соединить с Дмитрием Головиным и изложи ему свой вопрос. Может, договоритесь.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
