Ищу инженера-разработчика FPGA Altera
Инженер-разработчик ПО для FPGA Altera
Постоянная работа в Москве
Ищу разработчика для FPGA Altera. Компания выпускает промышленное тестовое оборудование для контроля электронных компонентов.
Обязанности
• Разработка ПО для устройств на FPGA Altera (в составе точного измерительного оборудования). Тестирование, отладка.
• Доработка существующих модулей ПО для работы с новым «хардом».
Требования
• Навыки разработки и отладки проектов в среде QUARTUS II.
• Уверенное владение Verilog, Verilog HDL, знание протоколов PCI Express.
• Знание схемотехники на начальном уровне.
• Навыки работы с лабораторными приборами.
• Английский язык в объеме, достаточном для чтения технических спецификаций.
• Оконченное высшее техническое образование.
Условия
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Полный рабочий день, 5 дней в неделю.
• Уютный проектный офис.
• Заработная плата обсуждается.
Резюме, примеры ваших проектов и вопросы
присылайте на g.georgiadis@inbox.ru
Изменено пользователем g.georgiadis
  • 4 месяца спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
