Шайтан какой-то !!!
shurick
Вот ничего понять не могу. В детали делаю транзитивную копию грани другой детали. Делаю листовое тело и привязываю его грань компланарностью к грани транзитивной копии. Потом меняю тело с которого сделана копия так что эта грань меняет угол расположения и немного размеры. Открываю вторую деталь, нажимаю Обновить текущий уровень и... грань - транзитивная копия перемещается а дальше возможны варианты:
  • иногда работает
  • провадает связь компланарности
  • транзитивная копия перескакивает на другую грань исходного тела
Собственно задача такая - создать некий сложно граненый объем и потом сделать сборку где для каждой грани сделать листовое тело. Причем размеры исходного тела и углы между гранями могут меняться. И вот тут просто голову сломал. В обычной среде если эскиз сделан на плоскости совпадающей с транзитивной копией то при изменении угла плоскость сама не корректируется и связи нарисованного на ней эскиза нарушаются. А если делать в синхронной то работает очень нестабильно.
Как это правильно сделать?
Есть кнопка Создать транзитивные связи (для синхронных граней) но как она работает мне непонятно. Ничего не происходит. В описании написано коряво, я не понял.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!
Что-то мне кажется вы сильно перемудрили. На основе синхронного или параметрического твердого тела можно легко сделать листовую деталь, команда преобразовать в листовую деталь. Не то?
59b846483c33d_2017-09-1223_39_00-SolidEdgeST10--1.thumb.png.5ce97bb8308e83b6472cc17f46c78fb6.png
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
