Как создать спец инструмент
Beklem
Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста как создать фрезу с обратным радиусом. Инструмент MILL_USER_DEFINED не получилось! Прошу помочь советом
3 часа назад, Beklem сказал:
@Blurp
Считаете, что подсказали???:thumbdown:
@Blurp Ну да, то что надо! Можно по подробнее? Спасибо за ранее...
Вопрос звучал как это сделать :)
Если можно отправить этот файл NX на beklemivan@yandex.ru. Еще раз спасибо!
Изменено пользователем Beklem
7 часов назад, Beklem сказал:
Не стоит забывать обычную геометрию, создайте Sketch, поставьте вспомогательные размеры на элементы и будет вам счастье.
17 часов назад, grOOmi сказал:
А можно более подробно, откуда цифры: 111,1; 0,675; -42,2 ?
Изменено пользователем Dinamik
15 минут назад, Dinamik сказал:
Создаём Эскиз и в нём снимаем данные размеры. Чуток попозже скрин выложу.
33 минуты назад, grOOmi сказал:
Эскиз создал, но размеры 111,1 и -42,2 не могу найти. (Скрин был бы в тему, за ранее спасибо)
@Dinamik см. эскиз... Я вот так разобрался...90+21,1 = 111,1
24 минуты назад, Beklem сказал:
Аха, я тоже вроде разобрался, спасибо. Думаю, очень полезны данные эскизы будут.
@grOOmi Спасибо за помощь!
И вот, что еще важно:
@grOOmi Столкнулся с такой проблемой! Подскажите. Созданный таким способом инструмент не виден ни в одном из подтипов операций.   Только в ручном подтипе....Как быть?
15 минут назад, Beklem сказал:
Planar profile, Generic Motion
  • 3 года спустя...
А как задать "дополнительные проходы"? Почему их нет в "PLANAR_PROFILING"? Или как их туда добавить? Неужели NX такого не может? Мне нужно фасонной фрезой пройти по профилю, но не за один проход, а постепенно, с врезанием. Спасибо.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
    • vad0000
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
    • Orchestra2603
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
    • vad0000
    • Orchestra2603
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
