Гайка - бочонок, на чем производить? Help me please
Добрый день, уважаемые форумчане
Прошу помощи с подбором оборудования
Необходимо до 1 000 000 гаек в месяц, 500 000 с резьбой, 500 000 с посадочным местом под металлическую вставку (вставка на фото справа)
Диаметр Гайки от 12 до 14 мм, резьба м5-м8, высота от 17 до 23 мм
Предполагаю что можно точить из трубки
Вставка от 8 до 11 мм диаметром, так же ищу способ изготовления 500 000 штук в месяц
Буду рад любой помощи или предложениям
Спасибо
Автомат продольного точения. Только не очень понятно, из какого материала гайки? Если алюминий, могут возникнуть сложности с поиском калиброванного проката
1 час назад, C@T сказал:
Оцинкованная сталь, на фото не качественные китайские гайки, плохое покрытие
Попробуйте посмотреть на предприятия изготавливающие изделия из металлического порошка.
Сколько хаасов надо для 1.000.000 в месяц? Тут либо токарный автомат (несколько) либо кулачковый шестишпиндельный. Если интерес живой, то напишите в личку, есть повод встретиться и обсудить, можем предложить оба варианта.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
