Dmitry.
Гайка - бочонок, на чем производить? Help me please
Добрый день, уважаемые форумчане
Прошу помощи с подбором оборудования
Необходимо до 1 000 000 гаек в месяц, 500 000 с резьбой, 500 000 с посадочным местом под металлическую вставку (вставка на фото справа)
Диаметр Гайки от 12 до 14 мм, резьба м5-м8, высота от 17 до 23 мм
Предполагаю что можно точить из трубки
Вставка от 8 до 11 мм диаметром, так же ищу способ изготовления 500 000 штук в месяц
Буду рад любой помощи или предложениям
Спасибо
Поделиться сообщением
Автомат продольного точения. Только не очень понятно, из какого материала гайки? Если алюминий, могут возникнуть сложности с поиском калиброванного проката
1 час назад, C@T сказал:
Оцинкованная сталь, на фото не качественные китайские гайки, плохое покрытие
Имеем возможности изготовления данных деталей на Pfiffner_Hydromat_HW_25.
newforms@rambler.ru
Попробуйте посмотреть на предприятия изготавливающие изделия из металлического порошка.
да те же хаасы с приводным инструментом и подающим магазином.
Сколько хаасов надо для 1.000.000 в месяц? Тут либо токарный автомат (несколько) либо кулачковый шестишпиндельный. Если интерес живой, то напишите в личку, есть повод встретиться и обсудить, можем предложить оба варианта.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Victor_M
      кажется я понял в чем причина "нефизичности" результатов численного моделирования:   в описании постановки задачи - для вывода формулы к-та динамичности есть "гипотеза": контакт/столкновение происходит "быстро", но за КОНЕЧНОЕ время - это в данном случае играет ключевую роль   в данной мат.модели - время "контакта" (время изменения энергии) -  в точке прилипания массы к балке в точке касания - определяет шаг интегрирования по времени, который в свою очередь зависит от модуля упругости и от минимального РАЗМЕРА КЭ  т.е. в данном случае - чем больше КЭ задается - тем самым меньше размер КЭ - тем более нефизичный результат получаем. *** учитывая что сила = масса умноженная на ускорение, а ускорение = скорость деленная на время (на шаг интегрирования по времени) - поскольку заданное "действие" происходит мгновенно - за один шаг интегрирования.   косвенным подтверждением правильности моего предположения - является результат численного моделирования в моем сообщении ID: 48 , , где я задал возможность отскока массы от балки (убрал эффект прилипания), таким образом программа получили возможность "регулировать" время контакта, учитывая все параметры движения и "начальные" условия.   - в мат.модели с возможностью отскока - увеличение кол-ва КЭ (в разумных пределах) ведет к "повышению" точности решения - результат получается все более физичным.       РЕЗЮМЕ:   1. поскольку "эталон" - имеет неявную зависимость от времени контакта - эту задачу не стоило использовать в качестве "эталонной"   2. Математическая модель - сделана "неудачно" - ибо она с точки зрения физики - лишает алгоритм решения "выяснять" реальное время "контакта"
    • Tad
      Cфоткайте клапана и покажите.
    • arsen
      Доброго времени суток. Не подскажет ли кто из форумчан - где можно обучить специалистов работе в imachining под nx? Может быть неофициально обучить.
    • UyryT
      Или маня клинит,или......А токарный станок чем не подходит?
    • Leonid Vs
      Ещё немного сняли Д16Т https://cloud.mail.ru/public/KqX9/4ire9iFnG
    • denis.kuxofff
      Станок отказывается идти по G3 ( по часовой не пробывал). При отработке программы, строки заканчиваются в том месте, где G3, дальше программу не отображает, хотя она полностью в станке. Встаёт и пишет сообщение введите G0 или G1. Причём даже пробовал на тех программах, которые неделю назад работали. Есть у кого какие мысли?
    • SAPRonOff
        классика жанра=) в вопросе ответ..
    • Fury
      С роботами чьего производства предстоит работа?
    • Алексей256
      Кстати, кто-нибудь ощутил на себе последствия Spectre и Meltdown? Точнее говоря последствия (в NX, CATIA и т.д.) от установки патчей от них? А то вон народ в разделе SolidWorks'а какие-то ужасы пишет.
    • Victor_M
      т.е. если взять два КЭ - то эта математическая модель даст уже "неверные" результаты? т.е. они будут отличаться от "эталона" - от формулы?   получается более чем "странная" ситуация....   м.б. все же забыть про формулу и не рассматривать её как "эталон"?
