Какой станок с ЧПУ можно использовать для операции?
2 часа назад, vesnoplias сказал:
Кто решил? Если так сказал куратор - спорить с ним действительно не обязательно. Но можно, если делать это аргументировано.
Это тоже куратор надиктовал? Или это Ваше решение?
Это не укор в Ваш адрес, это констатация факта. Если интересно где ошибка а сами не видите - я могу подсказать. В конце концов я тоже когда-то был студентом.
Из личного опыта исключительно: если у куратора нет реального производственного опыта - он тоже не может знать все. В моем случае преподаватель корректировал программу ЧПУ для обработки детали по курсачу. Только вот программу эту писал наладчик с некислым опытом работы, и по этой программе эту самую деталь и изготовил потом на память.
Карта наладки может быть и верная, но: 1) координатно-расточной станок подразумевает, что заготовка неподвижна, инструмент вращается, соответственно центровка и сверло вполне по теме. 2) приведенный на карте наладки расточной резец обеспечит расточку цилиндрической поверхности (при условии, что настройка на размер обеспечится держателем резца, но это опустим), однако он не позволит сделать плоское дно у цековки; 3) и наконец, канавочный резец должем иметь диаметр тела около 4 мм и вылет пластины около 4,5-5 мм для того, чтобы его можно было завести в отверстие D14.5 и дать вращение шпинделя; после этого при перемещении под одной линейной координате он войдет в тело детали, однако сформирует не канавку по чертежу, а нечто на подобие радиусного паза. Для формирования канавки все равно нужно будет обойти окружность по интерполяции. Фактически при этом данный резец будет работать как однозубая фреза.
Можно рассмотреть другой вариант, когда заготовка вращается а инструмент стоит. Тогда данными резцами можно сформировать все элементы отверстия. Однако это уже будет на расточной станок, а либо фрезерно-токарный со специализированной зажимной оснасткой, либо токарно-карусельный, опять же со специализированной зажимной оснасткой.
Воть...
спасибо за расписывание. куратор с опытом работы на всех станках, кроме ЧПУ, около 8 лет.
не знаю, почему операция названа расточной. я вижу, что вы понимаете эту тему.
не могли бы сказать, как операция должна быть записана в маршрутной карте?
если не расточная
и как думаете, подойдет ли ? http://stankomach.com/katalog-stankov/frezernye/ocentry/frezernye-s-ChPU/obzor/xd30.html
@vesnoplias насчет карты наладки - там сначала растачивается под резьбу на 14.5 мм, потом делается канавка.
41 минуту назад, balira1 сказал:
если не расточная
Мне просто интересно, а на фрезерном станке нельзя производить расточную операцию?
@grOOmi что куратор сказал искать для курсовой, о том сюда и написала.
если делать на вертикально-фрезерном станке, то как писать в маршрутную карту? как назвать операцию?
тем не менее, моя деталь без применения фрез
17 часов назад, vesnoplias сказал:
В 09.09.2017 в 22:42, balira1 сказал:
решили, что операция - расточная.
Нельзя "расточить" канавку кроме как на токарном станке, где крутится деталь, а резец врезается радиально (ось Z). У сверлильно-фрезерной группы станков нет такой оси, которая будет "врезать" резец радиально отверстию, только по оси (сверление например). Отсюда операция либо расточная (токарная) либо фрезерная - резцом (но чаще - дисковой Т-образной фрезой) по эвольвенте или многопроходная с радиальным врезанием.
Исключение - спецстанок с приводом в резцедержателе. Универсальных с ЧПУ я таких не видел...
13 часа назад, grOOmi сказал:
Расточите канавку на 3х-координатном фрезерном, я бы глянул.
Внесу ясность (я надеюсь :biggrin:).
Расточную операцию можно сделать на любом из перечисленых станков: токарный , фрезерный, сверлильный. Пофиг с ЧПУ или без.
Инструмент для этой операции- расточной резец (пластина с относительно длинной оправкой). Как правило,для расточной операции необходимо предварительно просверленное отверстие, с припуском.
Все.
Есть отличия в рездержках для данных станков и этой операции, обычно необходим с автоматической (то есть когда шпиндель вращается) регулировкой оси резца относительно оси шпинделя . Для токарного станка это не нужно, там радиальное врезание осуществляется поперечным движением резца.
Короче, можно обойтись без пазовой фрезы...
Изменено пользователем zloyuri
Чисто ради прикола, этот элемент можно выполнить на простом токарном станке, оснащенным планшайбой.
1 час назад, zloyuri сказал:
Я видел такие фрезерные, но без ЧПУ. Типовые 3-х ЧПУ не имеют таких изысков, тут нужна такая специальная 4-я ось.
15 часов назад, balira1 сказал:
Фрезерная с ЧПУ, код операции 4234
15 часов назад, grOOmi сказал:
Можно. Однако есть такая технологическая операция - Расточная. Не стоит забывать, что в не столь далеком прошлом, а в массовом производстве и по сей день изготовление некоторых деталей дробится на большое количество операций. Расточная операция классически делается на расточных станках. Но при этом на них не делается больше ничего, КРОМЕ этой расточной операции.
Если вы-таки соберетесь переводить операцию на фрезерную, тогда рекомендую рассмотреть возможность нарезания резьбы метчиком или резьбофрезой (в Вашем случае я бы остановился на метчике). Для получения цековки можно рассмотреть инструмент по ГОСТ 26258-87. А вот для получения внутренней канавки D24x4,5 я ничего вместо фрезы придумать не могу.
Кстати, в своей карте наладки Вы потеряли фаску 1,5х45 в начале резьбы.
16 часов назад, balira1 сказал:
На мой взгляд сам станок обеспечит обработку, но требуется зажимное приспособление (указывайте это в своей работе, если нужно).
Опция устанавливается на большинство универсальных с ЧПУ. Основное требование - подготовка под 4-ю ось
@zerganalizer @zloyuri спасибо за информацию. но у нас вот такой курсовой проект, что обычные станки не устраивают комиссию. сказали проектируйте так, чтобы можно было сделать деталь на станке ЧПУ.
ваши комментарии меня немного запутали вновь.
значит операцию в маршрутной карте я оставляю расточную или меняю на фрезерную? и какой все-таки станок ЧПУ написать? чтобы эта операция с расточкой, канавкой, была выполнима...мне нужна только модель станка
@vesnoplias спасибо за ответ. значит в МК ставлю фрезерную, а в самих переходах операции пишу и растачивании?
насчет резьбы, сказали метчик не брать, мол стандарт и так далее. берите резцы.
про внутреннюю канавку, фреза какая должна быть? у меня нет практики по фрезерным станкам, исключительно токарные. у нас только парни работали на фрезерных. я хорошо понимаю только в резцах, их схемах и проектировании спец инструмента. к сожалению, о фрезах знаю мало. поэтому решили оставить выполнение канавки канавочным резцом.
карта наладки не моя. мне дали карты по операциям для представления. я ее кинула сюда, чтоб показать какие инструменты используются в операции. понимаю, что могут быть ошибки, все буду перечерчивать. но пока проблемы стоят именно с маршрутной картой. и моделями станков.
станок Drillmaster 2010. нашла его сама. да, думала о зажимном приспособлении..
Изменено пользователем balira1
Если ЧПУ со спецголовкой на 4-ю ось (устанавливается, видео выше вашего поста), то можно писать "расточная" (резцом), иначе фрезой, и это - фрезерная (расфрезеровка канавки).
По фрезе - можно брать меньше по ширине (толщине), программа ЧПУ будет в несколько проходов по высоте. Тем более - фрезы изнашиваются, корректировать износ можно в программе.
Изменено пользователем zerganalizer
2 часа назад, balira1 сказал:
не вопрос, возьмите  токарный станок с чпу, оснащенный планшайбой. И тогда сможете применить только свои любимые резцы.
Если возьмете фрезерный с чпу, у вас или появятся фрезы или спец.головки для установки резцов (для канавки и резьбы), что на мой взгляд полное извращение, вам могут назадавать кучу ненужных вопросов и вы поплывете на защите...
а вы не посоветуете модель токарного станка с ЧПУ?
а планшайбу писать в приспособление тех процесса получается? как вместо например 3х кулачкового патрона?
11 час назад, zerganalizer сказал:
Да хоть 10 канавок. Специальным циклом описывается со стойки, за 1 минуту.
Вот сами маски. https://en.dmgmori.com/products/path-of-digitization/preparation/technology-cycles/interpolation-turning---turning-recessing-cycle
Сделать приспособление что-бы ось вращения станка совпадала с осью отверстия ,и делаем на простом токарном с чпу
10 часов назад, grOOmi сказал:
Да хоть 10 канавок.
О чем речь? Или 4-я ось в резцовой головке и подобие токарки или фрезерование резцом по эвольвенте или многопроходному циклу (как фреза с одной пластиной). Я не то же сказал???
12 часа назад, grOOmi сказал:
Принципиально не вижу никаких противоречий для применения данного цикла в приведенной задаче. За исключением одного нюанса: а скорости приводов хватит чтобы обеспечить требуемые режимы резания? Даже если принять скорость резания 30 м/мин (быстрорез приблизительный), то для расточки диаметра 24 требуется около 400 оборотов в минуту, или почти 7 оборотов в секунду.
А для больших диаметров - отличное решение. При условии, что есть ось С отслеживания положения шпинделя. А это уже не "любой 3-х координатный с ЧПУ".
@balira1 , Вертикальный фрезерный станок с чпу XD30, который вы предлагали ранее, на мой взгляд больше подойдет для вашей операции, чем Drillmaster 2010.
Хотябы потому, что повторяемость позиционирования у Drillmaster 2010 - 0,1 мм (по информации из интернета), соответственно можно не попасть в ось отверстия резьбовым инструментом после расточки. (Но это мое личное мнение).
17 часов назад, balira1 сказал:
Да. В зависимости от формы, в которой оформляете, в своем месте: либо как зажимное приспособление, либо как технологическая оснастка.
В 13.09.2017 в 15:51, balira1 сказал:
Если Вы остановитесь на станке XD30, то операция будет называться "Фрезерная с ЧПУ". На данном станке возможно выполнить все требуемые операции для получения заданного элемента.
Можете написать "Фреза 2252-0301 ГОСТ 7063-72 доработанная".
Или можно подобрать современный аналог, если интересно и действительно повлияет на результат работы.
поняла,спасибо. станок беру фрезерный с ЧПУ, который вы написали.
операцию расточную оставлять?
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо ценник почти такой же
      Аналог датчика от guboa можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
