Какой станок с ЧПУ можно использовать для операции?
В 11.09.2017 в 14:50, balira1 сказал:
во-первых, вы, видимо, не прочитали мой вопрос сверху. там четко написано, какую работу я пишу.
во-вторых, вам есть дело до чьих-то знаний? если есть, то читайте - ни чертеж, ни тех процесс Я НЕ СОСТАВЛЯЛА! мне дали деталь, дали чертеж. нужны станки для операций. КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В МАРШРУТНОЙ КАРТЕ.
я сюда написала с прямым вопросом - КАКОЙ СТАНОК ЧПУ ПРИМЕНИТЬ, указав то, что операция в ТП написана РАСТОЧНАЯ! смысл вставлять сюда свои ненужные 5 копеек? не писали бы лучше тогда.
если Вас не устраивает мой вопрос или мое сообщение о том, что в тех процессе НЕТ ДАННЫХ О ФРЕЗАХ, ФРЕЗЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ и т.п, пройдите мимо. ответ мне не нужен.
четко написала переходы из ТП - сверлить, рассверлить, расточить, канавка, резьба.
где тут применить фрезерный станок? даже не знаю, вам виднее
сколько народу столько мнений, выбирать тебе
станок координатно-расточной: 24k40
операция: сверильно-фрезерная
инструмент: центровка, сверло d12, фреза 3-х сторонняя Т-образная, резец для нарезания резьбы
@balira1
6 часов назад, vesnoplias сказал:
Если Вы остановитесь на станке XD30, то операция будет называться "Фрезерная с ЧПУ".
В переходах данной технологической операции можно написать "растачивание", "сверление", "фрезерование" и т.п.
15 часов назад, balira1 сказал:
поняла,спасибо. станок беру фрезерный с ЧПУ, который вы написали.
операцию расточную оставлять?
Операция определяется типом станка -ГОСТ
3.1702-79
В переходах пишите, чего хотите, но тоже по госту. :smile:
Похоже здесь ваша засада!
Изменено пользователем zloyuri
@zloyuri станок и операцию пишу фрезерную. а переходы уже как есть оставляю, т.е сверлить, рассверлить, расточить, нарезать резьбу
А как же преподователь? Вам на него наплевать (решили ведь , что Операция расточная)? :biggrin:
(рассверливать не надо - это извращение. Зенкер или фреза.)
@zloyuri сдавать скоро, а я из-за этих станков и операций не могу начать заполнять МК и ОК.
так что пишу, как тут советуют.
из-за этого торможения нет карт, нет режимов резания в картах, нет расчетов нормирования времени пооперационно. всё в ступоре. а остался месяц
Только что, balira1 сказал:
ок.
"Преподавателю" привет от нас.
скажу, что побывала на умном форуме:biggrin:
@zloyuri
Изменено пользователем balira1
13 минуты назад, balira1 сказал:
Да ну... Это же обычное время начала шевеления студента. По себе помню :biggrin: А если кто ещё "учится", покупая всё, то вообще за неделю...
@Bully да тут не студенты виноваты) просто мы должны были его сделать к декабрю. а кому-то переклинило, начали требовать до октября:bash:
купить то некоторые купили, только выяснилось, что половины расчетов у них нет. да и в голове пусто.
2 часа назад, vesnoplias сказал:
@balira1 , ну что там куратор сказал? А то ж общественность волнуется... :-)
я, к сожалению на больничном с пятницы, поэтому дома заполняю все карты) но думаю, первый вопрос будет: а почему операция фрезерная в МК?)
Вирус коксаки ему обеспечен ! :biggrin:
Balira  если вам принципиальны резцы то
1. станок Фрезерный ЧПУ(у меня стоит такой делали нечто похожее) Санмил JHV-1020 3 осевой(для выполнения той операции что вам надо хватит)
2.сверло 4
3.сверло 14.5
4. резьбофреза с креплением съемной пластины через торец винтом (тот же резец только не напайка а пластина)GMC20W13-25-7-3 Фирмы варгус(ну или аналог других производителей)
5. канавочный резец с смт крепеж так же через торец делаем верхнее и нижнее обнижение(крепиться как и резьбофреза  в цанговом патроне)(и можно спокойно называть операцию расточной чтоб не волновать вашего куратора))))
это если вам чисто надо выполнить ту операцию которую вы описали, если надо целиком деталь то легче и менее геморойно(на мой взгляд) сделать все на токарном станке с приводным инструментом используя тот же инструмент только через другой крепеж   скажем Хаас СТ 30 ну или любой другой аналог
15 минут назад, Brehor сказал:
Уже это все обсуждали, в данном случае все-таки фреза выгоднее. И операция в любом случае Расточной не получается, даже по предложенной Вами схеме, как минимум потому, что вы предлагаете резьбофрезу. И станок именно "фрезерный с ЧПУ"
Изменено пользователем vesnoplias
Только что, vesnoplias сказал:
ну дык я предложил так как с человека требуют именно расточную операцию))))) и представить в описании резьбофрезу не резьбофрезой а резцом с смт)))) для отчета так как там то чисто теория и на практике я так понял  делать не будут а бумага все стерпит))
и я предложил расточную операцию не на резьбофрезу а на канавочный резец 5 пункт я подобным образом делал  канавки под стопорные кольца и там вполне проканает описание операции как расточка пусть даже и на фрезерном либо токарном чпу
Бумага то может и стерпит, но человеку возможно работать потом придется в этой сфере.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
